Стандартная и Расширенная лицензии для Windows, версия 2
Locked
Это вторая версия документа, которая приводит его в соответствие существующему функционалу Расширенной Лицензии. Предыдущая версия (которая с настоящего момента более не актуальна) находится здесь.
Содержание
1. Введение
2. Бесплатные и платные Расширенные Лицензии
3. Получение платной долгосрочной Расширенной Лицензии
4. Получение бесплатной 2х месячной пробной Расширенной Лицензии
1. Введение
В ветке 2.2.* мы ввели новые термины: Стандартная лицензия и Расширенная лицензия для верcий FORScan для Windows.
Стандартная лицензия распространяется с FORScan по умолчанию. Любой пользователь, скачавший и установивший версию FORScan для Windows, использует Стандартную лицензию. FORScan под Cтандартной лицензией полностью функционален, за исключением некоторых функций, которые доступны только под Расширенной лицензией. Расширенная лицензия не предоставляется по умолчанию, ее требуется получить как описано ниже.
Цели Расширенной лицензии:
1. Ограничить доступ к критическим или опасным функциям.
2. Получить оплату за реализацию функций, наиболее затратных с точки зрения времени и ресурсов.
Другими словам, если Вы пользователь FORScan, Вам может потребоваться Расширенная лицензия только в двух случаях:
1. Если Вы хотите финансово поддержать проект FORScan, т.к. у нас нет доната.
2. Если Вы хотите получить доступ к функциям, которые доступны только под Расширенной лицензией. Если это Ваш случай, пожалуйста, не запрашивайте расширенную лицензию, если Вы не получаете следующее сообщение:
Список функций, требующих Расширенную лицензию:
Замечание: функции могут быть реализованы не для всех моделей. Поддержку для конкретных моделей необходимо проверять либо по журналу изменений на странице Продукты, либо проверять наличие требуемой функции после подключения к автомобилю,
Сервис -> Адаптивное обучение TCM для автомобилей с трансмиссией Powershift 6DCT250 (DPS6)
Сервис -> Программирование PATS[/b]
Конфигурирование и Программирование -> Все функции
Остальные функции расширенной лицензии не требуют.
Назад к содержанию
После запуска функционала Расширенной Лицензии в 2015 году были доступны только бесплатные 2х месячные пробные лицензии. Пользователям приходилось генерировать ключи лицензий вручную, также требовался аккаунт на нашем форуме. После истечения срока действия лицензии, пользователи могли сгенерировать новую лицензию тем же путем. Впоследствии, мы отказались от требования создавать аккаунт на нашем форуме для генерации пробной лицензии.
В марте 2018 появилась возможность приобрести платную Расширенную Лицензию. Преимущества платной Расширенной Лицензии перед бесплатной пробной описаны в следующей статье раздела Поддержка:
Каковы ограничения бесплатной пробной Расширенной Лицензии?
Назад к содержанию
Приобрести лицензию можно на странице Продукты через Интернет магазин нашего партнера. Можно купить лицензию на 1 год.
Внимание! Срок действия лицензии отсчитывается с момента покупки, а не с момента первой активации, как ошибочно думают некоторые пользователи! По этой причине бессмысленно покупать лицензию "впрок" или задолго до окончания срока действия предыдущей.
После обработки платежа (это может занять какое-то время, поэтому рекомендуем набраться терпения) Интернет магазин вышлет письмо с Кодом Активации и инструкцией по установке. Выглядеть это будет примерно так:
Code: Select all
Здравствуйте, уважаемый пользователь!
Бладгодарим вас за использование FORScan!
Ваш код активации на 1 лицензию(й) FORScan 2.3, Расширенная лицензия на 1 ПК на 1 год:
FSEL-XYZK-1234-ABCD
ссылка на скачивание программы: <ссылка>
Внимание! Для активации требуется подключение к сети Интернет. Подключение требуется разово,
только в момент активации. Последующее использование FORScan и Расширеной Лицензии возможно
без подключения к сети Интернет.
Инструкция по активации:
1) Запускаем FORScan
2) Переходим в раздел "О программе" (последний пункт в вертикальном меню слева)
3) Нажимаем на кнопку "Ввести код активации"
4) В открывшеся диалоге вводим полученный код активации (рекомендуется копировать из данного
 письма во избежание ошибок)
5) После успешной активации вам будет предложено перезапустить FORScan. После перезапуска
приложение готово к использованию.
В случае проблем с активацией просим обращаться в службу поддержки.
С уважением,
Команда FORScan
Устанавливаем код активации, как описано в инструкции в полученном письме:
  • Выделите Код Активации (все символы, включая дефисы, но без лишних символов перед и после кода) и скопируйте его в буфер обмена (обычно это можно сделать с помощью правого клика мышкой и всплывающего меню, или горячими клавишами).
  • Перейдите в раздел "О Программе" FORScan и нажмите "Ввести Код Активации".
  • В открывшемся диалоге пожалуйста скопируйте Код Активации из буфера обмена в соответствующее поле ввода.
  • Запустите активацию и подтвердите рестарт после того, как FORScan попросит об этом.
После перезапуска приложение готово к работе.
Если активация не проходит, пожалуйста проверьте или попробуйте следующее:
  1. Временно отключите файервол, если это помогло - добавьте FORScan в "белый" список.
  2. Если активация по прежнему не работает после отключения файервола, проблема может быть в настройках Internet Explorer. Дело в том, что FORScan использует систему Windows (т.е. Internet Explorer) для установления соединения с Internet. Запустите Internet Explorer и попробуйте открыть сайт FORScan по HTTPS. Если сайт не открывается, пожалуйста, проверьте и при необходимости исправьте настройки Internet Explorer.
  3. Начиная с 2022 года некоторые зарубежные провайдеры стали блокировать подключения к российским серверам, частично или полностью (так называемая геоблокировка). В частности, все украинские провайдеры блокируют входящие и исходящие соединения к нашему серверу. Таким пользователям необходимо использовать VPN для работы с интернет-функциями в FORScan, включая активацию.
Подробнее о диагностике проблем подключения к Интернет в FORScan можно прочитать здесь.
Важно:
  • В момент активации требуется подключение к сети Интернет. После активации, FORScan не требует постоянного Интернет-соединения для дальнейшей работы.
  • Код активации не является разовым. Он может потребоваться снова для повторной активации Расширенной Лицензии, если активация была по какой-то причине потеряна. Рекомендуется сохранить письмо с Кодом Активации в безопасном месте. Если Код Активации был утерян, вы можете запросить его в службе поддержки FORScan.
  • Одна лицензия лицензия является персональной и рассчитана на установку на 1 ПК для использования одним пользователем.
Назад к содержанию
Ниже дана пошаговая инструкция:
1. Скопировать ID оборудования в разделе "О программе" FORScan:
Важное замечание: требуется ID оборудования, непосредственно работающего с автомобилем. Таким образом, если у Вас есть настольный компьютер, на котором Вы смотрите логи, и ноутбук для непосредственной работы с автомобилем, Вам нужно использовать ID ноутбука!
2. Сгенерировать пробную лицензию, используя следующую ссылку:
с использованием следующей информации:
- Ваше имя и фамилия
- Контактный E-Mail
- ID оборудования, полученный как описано выше.
Разрешается использовать символы русского алфавита
3. Отправьте запрос и ждите завершения его обработки (обычно 20-30 минут, но иногда это может занимать больше времени). Начиная с 30 января 2024 года уведомления о генерации ключей больше не высылаются по E-Mail из-за многочисленных проблем с доставкой (многие провайдеры почему-то воспринимают такие письма как спам). Для получения ключа бесплатной лицензии и инструкции необходимо перезагрузить страницу результата через 20-30 минут. Если ключ уже сгенерирован, его можно будет скачать, если нет, то будет показан текущий статус запроса. Необязательно держать страницу открытой, можно повторно сгенерировать запрос на бесплатную лицензию с теми же данными, чтобы перейти на страницу результата.
4. Пожалуйста, скачайте ключ по предоставленной ссылке и следуйте сопроводительным инструкциям для правильной загрузки и установки ключа бесплатной 2х месячной пробной лицензии.
5. FORScan с корректно примененной лицензией должен выглядеть примерно так:
Дополнительную информацию о том, как как правильно сгенерировать, скачать и установить ключ бесплатной пробной Расширенной Лицензии, можно найти здесь
Назад к содержанию
Locked
