Приветствую.
Планирую на Фиесте поменять приборку. У меня машина с автоматом, хочется приборку с БК. Нашел от машины с роботом. В теории, должна втать без проблем, но хотелось бы уточнить некоторые моменты...
1. Надо ли будет приборку как-то инициализировать?
2. Будет ли приборка показывать передачи или надо что-то прописать?
С ключами понятно, тереть и писать минимум два. С пробегом тоже вопрос ясно как решать. Но тут другой момент, если я правильно понял, пробег хранится не только в приборке. Не запишется ли бОльший пробег во все остальные блоки при установке новой приборки?
Ford Fiesta 2007 замена приборки.
Re: Ford Fiesta 2007 замена приборки.
В общем, сложностей по замене никаких, но пара вопросов осталось.
Новая приборка показывает ВИН от машины, с которой снята. Есть ли возможность как-то прописать в нее свой ВИН? Через магнитолу не получилось, хотя часы и дату магнитола взяла именно с приборки.
Пробег мне надо подмотать. Есть ли в Форскан возможность корректировки пробега в сторону увеличения? Или, может, блоки как-то синхронизировать, чтобы они на приборке реальный пробег выставили?
если старая есть, то проще переписать дамп.там по моему motorola. или в режиме БДМ либо по ОБД.
+++ Старая есть, но как переписать? По ОБД не нашел софта, который сможетSanek 119 wrote: Fri Nov 02, 2018 6:54 am если старая есть, то проще переписать дамп.там по моему motorola. или в режиме БДМ либо по ОБД.
нужен шнурок, их сейчас очень много и не дорогих, или найдите кто "ремонтирует" приборки и вам помогут, или БДМом или на столе переписать дамп.20 минут работы, если выпить при этом чашку чая.
- Volzhanin
- Vehicle: Ford Transit - 2006_FXFA_2.4L Di_115л.с.
Мужики, мне первый раз предстоит менять приборку на Ford Fusion - 2007г.в., подскажите пожалуйста порядок действий и алгоритм с FORScan-ом, чтобы случайно ничего не завалить. Заранее благодарен!
+++ Главное - 2 ключа или ключ и чип. В приборку прописывается минимум 2 ключа.Volzhanin wrote: Sat Jan 12, 2019 9:28 am Мужики, мне первый раз предстоит менять приборку на Ford Fusion - 2007г.в., подскажите пожалуйста порядок действий и алгоритм с FORScan-ом, чтобы случайно ничего не завалить. Заранее благодарен!
Процедура инициализации PATS тут расписана, а больше, по большому счету, ты ничего и не сделаешь.
Если на "новой" приборке коробка отлична от той, что на машине, это надо будет поправить. Удобнее ELM FFN, там это более очевидно.
Бробег и ВИН приборка будет показывать от той машины, с которой снята. Как это поправить доступным и бесплатным софтом лично я не знаю. Дилерский сканер, говорят, может.
PS: А, да... Расширенная лицензия обязательна. Встроенный калькулятор справляется, ключи пишутся без проблем.
- Volzhanin
Огромное спасибо!
