Сброс столкновений.
karart
Vehicle: Ford Escape 2012
Re: Сброс столкновений.
Post by karart »
Видимо мне\нам никто не сможет помочь?
awj7681
Vehicle: Ford Escape 2014, 2.0 л, 242 л.с.
Post by awj7681 »
karart wrote: Wed Feb 06, 2019 8:24 am Та же проблема в Ford Escape Limited 2012, американец. Подушки заменил, ошибки подушек после сброса с помощью этой замечательной программы исчезли, а вот память столкновений "заполнена и заблокирована". Как с этим бороться? Надоел уже "беременный мужик" на приборке! Куда копать? Помогите пожалуйста.
тут вроде нужна перепрошивка памяти модуля RCM с его демонтажем.
В моделях для американского рынка Ford заблокировал возможность сброса флага аварии через дилерский сканер. Насколько понимаем, это связано с требованиями местного законодательства. Производитель требует менять модуль после аварии.
absol511
Vehicle: ford fusion
Post by absol511 »
Здравствуйте . Нужно ли после замены блока RCM , делать адаптацию ? А то после замены выдает ошибки B11D8 ,U0151 , B10A2. Сброс не помогает .
dvasya
Vehicle: Mazda 3 2006
Post by dvasya »
FORScan wrote: Tue Jun 16, 2020 9:39 am В моделях для американского рынка Ford заблокировал возможность сброса флага аварии через дилерский сканер. Насколько понимаем, это связано с требованиями местного законодательства. Производитель требует менять модуль после аварии.
Вчера ФорСканом почистил блок на Фокусе из США (кажется 14 или 15 года), даже сам не понял как. В начале были ошибки по ремню (2 шт.), коленке, задние и средние датчики, "память столкновений". Поставил обманки и почистил - всё ОК.
Опять возвращаюсь к вопросу о чистке КРАША через ОБД, может есть смысл сделать такую функцию для свежих Мазд и Фордов из США, пусть даже за отдельный прайс?
koshulko.yurii
Vehicle: Focus 2.0 2015
Post by koshulko.yurii »
Добрый день ! Если у кого-то появилась информация как можно сбросить ошибку RCM B1193:00-AF на ФФ3 американец 2015 года , подскажите пожалуйста .
Viliux
Vehicle: Toyota Camry HV
Post by Viliux »
koshulko.yurii wrote: Tue Oct 20, 2020 12:13 pm Добрый день ! Если у кого-то появилась информация как можно сбросить ошибку RCM B1193:00-AF на ФФ3 американец 2015 года , подскажите пожалуйста .
Если умейте в руках держать пояльник и есть програматор который прочитает микросхему RCM блока так почистить блок после аварии не должно быть проблем... 😉
koshulko.yurii
Беда программатора нет . Других способов нет ???
МАРАТ02
Vehicle: honda hrv 1.6 105 1999
Post by МАРАТ02 »
Всем привет! Надо на фьюжине 2007 г. стереть краш дату. Можно ли по обд FORScan?
Данные о сбоях подушки безопасности не могут быть стерты с помощью ForScan.
