ford focus 3 прошивка блока PSCM
ksel
Vehicle: Ford focus 3, бензиновый,1.6 л,105 л.с., 2011
Re: ford focus 3 прошивка блока PSCM
Post by ksel »
Не получилось пока, будем думать, что дальше
5.txt
Вот лог ошибок, не сбрасываются ни как. Ни U3000:53-C8 эта ошибка, ни другие
(15.44 KiB) Downloaded 585 times
Процедура успешна, а ошибка так и висит, не сбрасывается, эур не робит((
Вот эти файлы подгрузились
Zorro16
Vehicle: Форд фокус 2
Post by Zorro16 »
В focccus не видел такой функции.
Zorro16
Post by Zorro16 »
ksel wrote: Tue Jan 26, 2021 9:21 am Не получилось пока, будем думать, что дальше
У меня получилось восстановить эур с этой ошибкой.
Заработала с последней доступной прошивкой.
s_h_e_F
Vehicle: 2111 LADA TAZIK
Post by s_h_e_F »
где прогу взял?
Zorro16
Post by Zorro16 »
У разработчиков FORScan.
albert02
Vehicle: ФФ2, 1.6л., 115л.с., 2010г.в.
Post by albert02 »
Zorro16 wrote: Tue Jan 26, 2021 7:42 pm У меня получилось восстановить эур с этой ошибкой.
Доброго дня.
А скажите пожалуйста, "последняя доступная прошивка" - где её можно скачать?
Спасибо!!!
albert02
Post by albert02 »
я про прошивку ЭУР. Где её взять?
Спасибо
Zorro16
Post by Zorro16 »
FORScan сам найдет в сети.
andrey.d
Vehicle: ford focus 1600 2011
Post by andrey.d »
У меня всё получилось после того как прочитал Вот это https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/l/5 ... 144656509/ Там же есть тестовый forscan который выполняет те функции которые вам нужны.
yojig
Vehicle: Ford Focus 3 1.6 мкпп 2012
Post by yojig »
подскажите, прошивали pscm, на 80% загрузки блока 2/3 процесс прервался из-за ошибки, форскан не смог записать блок. затем пробовал ещё раз залить, но опять на том же месте та же проблема. такое чувство, что память сдохла)
но проблема в том, что из раздела прошивок пропал модуль pscm. если загружать сохраненный конфиг, то там он есть, но прошить не получается (форскан ругается на скорость адаптера)
