Посоветуйте Bluetooth/Wi-Fi ELM327 адаптер
kremennik501
Vehicle: FordFocus 3 2L PS 2013,FordGalaxy New 2L TDCi 2012
Re: Посоветуйте Bluetooth/Wi-Fi ELM327 адаптер
Post by kremennik501 »
Я купил себе Автосканер ParkCity ELM-327BT2 ver1.5 работает без проблем соединяется быстро от10-14 мсек,только ценик 1800 дороговато ,но он стоит своих денег и никакого мучения как происходит с китайскими клонами.
СОВЕТУЮ
zelen333
Vehicle: ФордМондео5 бензо 2.5 2015
Post by zelen333 »
Купил Roadweller RW-327BT http://www.ulmart.ru/goods/922952. Работает с прогой. Показывает инфу во вкладках Автомобиль, Журнал, Ошибки. Но во вкладках Таблица, Приборы, Графики пусто. В чем дело?
Пробовал с другими прогами, тоже работает. Но в АвтоДокторе пишет что нет ошибок, а в FORZcan ошибки есть. Хотя в Автодокторе показывает все параметры и вольтаж по датчикам, и опережение зажигания, и все температуры, и т.д.
Прога высветила версию адаптера 2.1, что не есть хорошо по отзывам, но он работает.
zelen333 wrote:Купил Roadweller RW-327BT http://www.ulmart.ru/goods/922952. Работает с прогой. Показывает инфу во вкладках Автомобиль, Журнал, Ошибки. Но во вкладках Таблица, Приборы, Графики пусто. В чем дело?
Нужно добавить параметры. Для этого есть кнопка Настройка. Подробнее можно почитать в документации:
http://forscan.org/documentation_Android.html#dashboard
zelen333 wrote: Пробовал с другими прогами, тоже работает. Но в АвтоДокторе пишет что нет ошибок, а в FORZcan ошибки есть. Хотя в Автодокторе показывает все параметры и вольтаж по датчикам, и опережение зажигания, и все температуры, и т.д.
Если этот Автодоктор работает по протоколу OBDII, то ошибки он может считывать только из двигателя и трансмиссии. FORScan использует сервисные протоколы и читает все модули, которые доступны адаптеру. Причем еще больше модулей может висеть на шине MS-CAN, которую китайские адаптеры без переделки не читают.
zelen333 wrote: Прога высветила версию адаптера 2.1, что не есть хорошо по отзывам, но он работает.
По фото этот адаптер очень сильно похож на iCarv2, внутри которых стоит "честный" клон ELM327 v1.4, который действительно почему-то прикидывается v2.1 . Что впрочем не мешает ему относительно стабильно работать.
Valedol
Post by Valedol »
Тоже купил Roadweller rw-327BT в том же юлмарте.
Версия определяется как 2.1.
ForScan с ним работает нормально.
Время отклика 17мс.
Через него смог прописать еще один ключ к Mondeo2 1998 г.в.
До этого приобрел там же elm327 WiFi китайский. На нем работа с PATS невозможна. Время отклика 110мс и более. Веб-интерфейс заботливо отключен нашими желтолицыми друзьями.
Такие дела.
Baas
Vehicle: FM4 2.0 ecoboost
Post by Baas »
Друзья,подскажите,в Форскан можно активировать сигналку на мондео 2011?Если да,то какой все таки прикупить адаптер лучше для активации различных опций?
И отсюда кто-нибудь заказывал? Китай это или нормальный? http://obdmaster.ru/products/elm327-dlya-forscan
форсканом пока не получится
адаптер такой есть работает нормально правда покупал не там
