покупка адаптера
Re: покупка адаптера
Всем привет. Начитался я материалов и сделав выводы залез на EBay с целью выбрать себе ELM327 v1.5 USB. Да не тут то было! Масса вариантов отличающихся по цене в 3-4 раза. В чем отличия и какой брать? Есть варианты что бы не только тестить, но для выгрузки\загрузки дампа?
Накидал три наиболее отличающихся по виду и цене:
1. https://www.ebay.com/itm/222121556191
2. https://www.ebay.com/itm/141783415142
3. https://www.ebay.com/itm/132042549323
Если выбрал не то, дайте ПЛЗ ссылочку на нужное. Спасибо!
P.S. Выбираю для Ford Mondeo III, 2007, 2.0 бензин, АКПП.
- Vehicle: виртуозный пешеход
Не надо испытывать судьбу купите проверенный https://els27.ru/ru-ru/
Я в Израиле живу, заказать проще с EBey.
Поверьте производители отправляют и заграницу
https://www.ebay.com/itm/222121556191 у меня два таких только ВТ платы собраны на разных чипах
но в принципе оба работают
Я в Латвии живу и спокойно заказал и получил ELS27, очень доволен данным аппаратом!
rust17
- Vehicle: mazda cx-5, 2012 г.в. 150 л.с. бензин, awd.
Брал у этого продавца на али: https://ru.aliexpress.com/item/Best-Qua ... 77708.html
Всё соответствует описанию и фотографиям. Ценник более чем гуманный. С форсканом работает на ура, отвалов нет. Корпус - разборный, винты под наклейкой. Поставил переключатель HS/MS - теперь обе шины видит.
Добрый день!
Парни, что переливать из пустого в порожню, касаемо ELM, все понятно - дешовый прибор приобретение которого это кот в мешке, а если повезет надо дорабатывать.
Очень хороший, на мой взгляд вопрос, задал Prozac. ELS27 умеет больше чем OBDLink?
Одновременно с этим, надо понимать что клубный ELS27 usb из Магнитогорска за 3500 руб это российский аналог адаптера OBDLink MX из usa, сделанный русскоамериканизированными парнями, но наш els мол значительно дешевле. Кроме того есть ELS27 из Китая.
Уважаемые, давайте проведем сравнительный анализ между мамой OBDLink MX, дочкой ELS27 и узкоглазой внучкой ELS27 из Китая.
1. В ELS27 используется чип STN1170 (в первых версиях) и STN2120 (в последней версии). Почему-то ScanTool в свои адаптеры эти чипы не ставит. Ставят 115x, вроде как менее продвинутые. Для FORScan разницы нет, для других программ может быть разница. Вообщем, общего у ELS27 с OBDLink MX скорее мало, чем много.
2.В ELS27 есть дополнительные возможности - типа K-Line адаптера и доступа к MM-CAN, шине Fiat и т.д. Для FORScan не актуально, для других приложений может быть значимо.
3. OBDLink MX не имеет версии с USB. Только BT и WiFi. Причем WiFi чип у них стоит глючный, очень чувствителен к помехам. Соответственно по скорости ELS27 далеко впереди и близок в J2534 Passthru адаптерам. Это особенно важно, если речь идет о программировании модулей (reflash - ELMConfig, Focccus, в перспективе FORScan), то ELS27 далеко впереди по скорости и надежности работы . В ELS27 v3 есть возможность использовать как USB, так и BT, но BT чип там медленне, чем в OBDLink MX BT.
4. Китайские ELS27 нормально работают только с CAN (HS/MS). J1850 там не работает. Надо сказать что и у оригинала были такие проблемы на некоторых партиях, но вроде их решили (возможно как раз в тот момент китайцы адаптер и скопировали).
5. Цена китайского ELS27 в Китае не намного меньше, чем у оригинала в России. Минус качество и поддержка. Овчинка выделки не стОит, на наш взгляд. Это уже не говоря о морально-юридической стороне вопроса.
6. Все чипы STN чуть хуже работают со старыми протоколами (до CAN), чем ELM327, поэтому для до-CANовых авто хороший ELM327 клон предпочтительнее ELS27/OBDLink MX
Ну а в целом как-то так:
- если живете в России, авто c HS/MS CAN - лучше ELS27 (чисто по логистическим соображениям)
- если живете в Европе, авто c HS/MS CAN - либо Viaken STN1170, либо ELS27 (что проще заказать). Viaken подешевле, но и качество чуть похуже, чем ELS27.
- если живете в США, авто c HS/MS CAN - лучше OBDLink MX (опять же чисто по логистическим соображениям), если при этом хотите использовать функции программирования - лучше искать ELS27
- если авто до HS/MS - лучше искать хороший клон ELM327 в любой стране
Дополню на данный момент идет Бетта тестирование Сканматик-2 в качестве адаптера J2534
Судя по отзывам работает довольно таки не плохо
- Аlexandr68
- Vehicle: автомобиль
Являюсь бета тестером Сканматик-2 версии 2.19.11betta8.Совершенно верно Сканматик-2-J2534 работает очень хорошо с софтом FORScan лично работаю,тестирую на фордах пока чисто диагностика без изменения конфига и иммо.vl@dimir wrote:Дополню на данный момент идет Бетта тестирование Сканматик-2 в качестве адаптера J2534
Никогда не стройте иллюзий по поводу своей незаменимости... Заменят... И в семье и в любви и в дружбе и на работе... Заменят и забудут... Вопрос времени...
