k-76 wrote:
Очень хороший, на мой взгляд вопрос, задал Prozac. ELS27 умеет больше чем OBDLink?
Одновременно с этим, надо понимать что клубный ELS27 usb из Магнитогорска за 3500 руб это российский аналог адаптера OBDLink MX из usa, сделанный русскоамериканизированными парнями, но наш els мол значительно дешевле. Кроме того есть ELS27 из Китая.
Это не совсем так.
1. В ELS27 используется чип STN1170 (в первых версиях) и STN2120 (в последней версии). Почему-то ScanTool в свои адаптеры эти чипы не ставит. Ставят 115x, вроде как менее продвинутые. Для FORScan разницы нет, для других программ может быть разница. Вообщем, общего у ELS27 с OBDLink MX скорее мало, чем много.
2.В ELS27 есть дополнительные возможности - типа K-Line адаптера и доступа к MM-CAN, шине Fiat и т.д. Для FORScan не актуально, для других приложений может быть значимо.
3. OBDLink MX не имеет версии с USB. Только BT и WiFi. Причем WiFi чип у них стоит глючный, очень чувствителен к помехам. Соответственно по скорости ELS27 далеко впереди и близок в J2534 Passthru адаптерам. Это особенно важно, если речь идет о программировании модулей (reflash - ELMConfig, Focccus, в перспективе FORScan), то ELS27 далеко впереди по скорости и надежности работы . В ELS27 v3 есть возможность использовать как USB, так и BT, но BT чип там медленне, чем в OBDLink MX BT.
4. Китайские ELS27 нормально работают только с CAN (HS/MS). J1850 там не работает. Надо сказать что и у оригинала были такие проблемы на некоторых партиях, но вроде их решили (возможно как раз в тот момент китайцы адаптер и скопировали).
5. Цена китайского ELS27 в Китае не намного меньше, чем у оригинала в России. Минус качество и поддержка. Овчинка выделки не стОит, на наш взгляд. Это уже не говоря о морально-юридической стороне вопроса.
6. Все чипы STN чуть хуже работают со старыми протоколами (до CAN), чем ELM327, поэтому для до-CANовых авто хороший ELM327 клон предпочтительнее ELS27/OBDLink MX
Ну а в целом как-то так:
- если живете в России, авто c HS/MS CAN - лучше ELS27 (чисто по логистическим соображениям)
- если живете в Европе, авто c HS/MS CAN - либо Viaken STN1170, либо ELS27 (что проще заказать). Viaken подешевле, но и качество чуть похуже, чем ELS27.
- если живете в США, авто c HS/MS CAN - лучше OBDLink MX (опять же чисто по логистическим соображениям), если при этом хотите использовать функции программирования - лучше искать ELS27
- если авто до HS/MS - лучше искать хороший клон ELM327 в любой стране
