Багрепорт и пожелания
Нитро
Vehicle: Ford Maverick 2005 2.3i 4wd
Re: Багрепорт и пожелания
Post by Нитро »
Доброго времени суток.
Можно ли реализовать в программе для Windows "хотелку" следующего вида:
- отмену PID`а, из списка выбранных, по двойному щелчку? Так же, как реализована функция добавления в список.
Ок, добавили (будет в следующей версии)
Нитро
Post by Нитро »
Спасибо.
Оперативность - великолепная!
Нитро
Post by Нитро »
Хотел бы уточнить ещё одну вещь:
Насколько реально осуществить в программе расчёт "баланса по цилиндрам" ..?
Встроенного в PCM теста баланса по цилиндрам в большинстве модулей нет. Фирменный сканер делает этот тест, читая данные (в т.ч. непосредственно с датчика коленвала) в реальном времени и вычисляя ускорение для каждого цилиндра. Это достаточно сложный тест, и самое главное он бесполезен на медленных адаптерах.
Нитро
Post by Нитро »
Исчерпывающе.
Спасибо.
Нитро
Post by Нитро »
FORScan,
Раз уж у нас складывается диалог, наберусь смелости и выражу ещё одно наблюдение с пожеланиями исправить:
Всё та же программа для Windows - не запоминает положения и размеров вызываемых окон. Конкретно - окнА выбора PID`s. Это поправимо ..?
И ещё один момент: нельзя ли осуществить какое-нибудь визуальное оповещение (цветовое) на соответствующей иконке о том, какой раздел в настоящее время работает (откуда была нажата кнопка Старт) ..?
Понимаю, все старания направлены на расширение функционала программы, но всё же ...
Спасибо ещё раз за труды.
Нитро wrote: Всё та же программа для Windows - не запоминает положения и размеров вызываемых окон. Конкретно - окнА выбора PID`s. Это поправимо ..?
Сейчас сохраняется размер и положение для главного окна и окна контроля выходных параметров (правда выяснилось, что не всегда корректно, исправим). Размер и положение внутренних диалогов действительно не запоминаются. Можете пояснить, зачем это нужно, и сохранять хотите для текущей сессии ли насовсем?
Нитро wrote: И ещё один момент: нельзя ли осуществить какое-нибудь визуальное оповещение (цветовое) на соответствующей иконке о том, какой раздел в настоящее время работает (откуда была нажата кнопка Старт) ..?
Наверное можно, но зачем придумывать велосипед, если в строке статуса показывается текущая операция, которая выполняется?
Нитро
Post by Нитро »
FORScan wrote:Можете пояснить, зачем это нужно, и сохранять хотите для текущей сессии ли насовсем?
Это нужно, хотя бы, для отображения полного наименования PID`s и величин измерения при их выборе. Колонка, с шириной по умолчанию, не вмещает весь текст, приходится изменять размеры, каждый раз отвлекаться на настройку окна программы...
FORScan wrote:Наверное можно, но зачем придумывать велосипед, если в строке статуса показывается текущая операция, которая выполняется?
Иногда приходится переходить на другие разделы в процессе выполнения чтения данных, упуская из вида, что запущена некоторая процедура, начинаешь вспоминать, что запущено в данный момент, чтобы вернуться и выключить тест.
В идеале (на мой взгляд) это выглядело бы следующим образом: тест (чтение данных) осуществляется до остановки пользователем, или до закрытия окна текущего раздела.
Нитро wrote: Это нужно, хотя бы, для отображения полного наименования PID`s и величин измерения при их выборе. Колонка, с шириной по умолчанию, не вмещает весь текст, приходится изменять размеры, каждый раз отвлекаться на настройку окна программы...
Хорошо, при случае добавим сохранение настроек этого окна.
Нитро wrote: Иногда приходится переходить на другие разделы в процессе выполнения чтения данных, упуская из вида, что запущена некоторая процедура, начинаешь вспоминать, что запущено в данный момент, чтобы вернуться и выключить тест.
Посмотрите на это с другой стороны - даже если у вас выполняется какая-то критическая операция, часть данных и функций остается доступной. Что, на наш взгляд, большой плюс. Что касается отслеживания текущего статуса, то вот пример - производится чтение параметров, при этом работаем со списком ошибок. Кнопки заблокированы, статус блокирующей операции показывается внизу:
