здравствуйте. только что пробывал отключить MyKEY на ff3 2015г.в. через FORScan. убрал все галки связанные с MyKEY и записал конфиг, вычитывается конфиг что всё отключено. но на самом деле ничего не поменялось. ключ один. какой есть выход?
Я решил проблему только перезаписью 2 ключей. Купил гарантированно второй рабочий ключ, проверял в сервисе, потому что forscan отказался не способен проверить,выдавал ошибку, стер все записанные ключи и прописал заново. Все остальные варианты с блокировкой транспондера(иммобилайзера) не помогали. Но у меня полностью дистанционный ключ без жала, возможно поэтому.
I got a 2018 F150 with my key activated ,and without admin key,with the help of FORScan on IPC module disabled my key feature ,disabled my key speed limit,and my key volume limit everything working fine
KEOR technique not work with blade key .only work on push button
zielas
- Vehicle: Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBlue ST-Line X AWD 190KM 140KW 2019
Dzięki, z duszą na ramieniu, ale zadziałało. Miałem 3 klucze w systemie, 2 niechcący ustawiłem jako MyKey, trzeciego nie posiadam. Pewnie poprzedni właściciel sobie dorabiał. Teraz mam w MyKey 0 kluczy MyKey i 3 administracyjne. Teraz pora na procedurę programowania. Dzięki jeszcze raz. Pomogło w Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBlue ST-Line X AWD 190KM 140KW 2019 w katalogach jako liftback / CE / YMCC. Ford Typ BA7 Wariant YMCC4FX.
Dodam, że oba klucze wyglądają na oryginalne OEM z tymi samymi numerami.
Markmcleod
- Vehicle: F150,2.7l 325hp/400 lb-ft,2020
I have a 25 tremor that’s has the my key volume limiter on in my truck but no mykey option in the settings! I’ve read where ford is starting to move away from mykey thi! But why does money have the volume linter on but no way to turn it off? Is there a way on forscan to remove this if the truck didn’t have my key to begin with?
