Поразбираться можно, инструкции отправили в личку.SergKuga wrote:Добрый день. Ford mondeo 4 2010г нет в регистраторе данных датчика положение рулевого колеса и есть ли возможность добавить калибровку этого датчика? обращаюсь к Вам, т.к. нет этого параметра даже в официальной версии IDS. есть только калибровка, не откалибруешь пока не выставишь руль в 0. Спасибо.
Замечания к версиям FORScan
Да будет, сейчас работаем над этим.Алик wrote:в дальнейшем FORScan будет функция управления доп. примочками?? У меня стоит обогрев зеркал и заднего стекла авто. то есть хрень. На ручное управление перевести можно только через софт.
Это не ошибка, неоднократно уже писали про это на форуме. Поищите поиском по коду ошибки (P1000).Алик wrote:Код: P1000 - Испытание готовности бортовых диагностических систем (OBD) не завершено.
Что такое конфигурация ошибки? Чтение кодов ошибок со всех модулей должно происходить относительно быстро (десятки секунд). Если виснет, это проблема. Присылайте логи, будем разбираться. Толкьо сначала убедитесь, что у вас последняя версия FORScan с оф. сайта.Алик wrote: Где конфигурация ошибки читает% зависает постоянно, по разному то 1% то 15%. сколько примерно должен считывать по времени? оставил на 2 часа дошло до 15%. и акум умер. в чем дело подскажет кто?
Форум обрабатывается по мере возможности, иногда всего пару раз в неделю, в связи с большим дефицитом времени. Если есть срочная проблема с программой, нужно обращаться в саппорт.Алик wrote:тут вообще бывает кто!? Или всем к новому году на тренировках?
В второй вкладке сверху ( конфигурация) есть пункт ошибки, При подключении авто наченается считывание в % так вот это и виснет. остальное все работает. В ДТС пишет PCM DTC P1000===
Код: P1000 - Испытание готовности бортовых диагностических систем (OBD) не завершено. Я так понял что при подключении к авто идет Испытание готовности бортовых диагностических систем во вкладке конфигурация в % так оно и виснет по разному, может на %1 когда на%5 зажигание выключаешь включашь чуть тронется и опять зависает. На заведенном авто тоже самое.
FORScan последний качал с оф. сайта лицензия расширена на два месяца.
При подключении и считывании ошибок никакой прогресс в % FORScan не показывает. Поэтому вообще не понятно, о чем речь. Как выглядит это "зависание"? Программа перестает реагировать на кнопки?
Про P1000 - повторимся, воспользуйтесь поиском.
Сделаю скрин как свободней стану. куда скинуть?
- Vehicle: виртуозный пешеход
версия программы 2.2.8
если при ответе на вопрос программы о переключателе MS-Can HS-Can ответить НЕТ программа аварийно закрывается
В личку на форум, или на email, указанный на странице КонтактыАлик wrote:Сделаю скрин как свободней стану. куда скинуть?
В общем случае проблема не воспроизводиться. Присылайте, пожалуйста, логи (в личку или на почту) - будем разбираться.vl@dimir wrote:версия программы 2.2.8
Лог не сохраняется так как после ответа программа просто закрывается не сохраняя ни чего
заметил сегодня если ответить незнаю происходит тоже самое
Происходит это только при ВТ адапторе с ЕLS-27 такого нет
ОС ХР SP3 только что установлена
ForScan v2.2.8 расширенная лицензия
