Логи не сохранил, завтра сохраню логи и скину.
А вообще давно хотел активировать индикацию ремня непристегнутого. Но на мондео 2001 года эта процедура только на диллерском сканере активируется.
С Вашей программой все прошло хорошо. Только сам алгоритм индикации непристегнутого ремня в машине как то поставил в тупик: сразу загораются все лампы, в том числе и ремня, и пищит. Когда гаснут подушки безопасностии, перестает пищать и ремень. Если не пристегнуться, то лампочка ремня тухнет через какое-то время (1-2 мин), и больше не появляется, и не пищит. Пока не выключишь зажигание. Как то странновато.
В это время пока лампа горит, на пристегивание и отстегивание ремня лампа реагирует, но пищит только первые 5-7 сек. А потом тишина
Замечания к версиям FORScan
Вряд ли такое поведение вызвано каким-то проблемами при программировании, скорее всего так эта функция реализована в модуле. На Мондео 3 после рестайла логика другая, на дорестайле наблюдать ее не приходилось.
Когда предвидится обновление?FORScan wrote:Hostj
Спасибо за логи!
Hostj, Stasilok и остальным пользователям Андроид версии:
Приносим свои извинения и берем назад слова про то, что все нормально со скоростью подключения: в последних версиях для Android, т.е. 1.1.3 и 1.1.4, действительно есть проблема в работе с адаптером, которая в случае с автомобилями с CAN шиной может приводить к резкому увеличению времени подключения. Проблема проявляется только при работе по Bluetooth каналу в Андроид (тип подключения Bluetooth 0 и Bluetooth 1) и только для автомобилей с CAN шиной. В ближайшем релизе (который сейчас готовится) она будет исправлена.
Если есть необходимость, могу поучаствовать в бета-тестировании! Машина практически всегда рядом) С самим процессом диагностики, по крайней мере Мазд, можно сказать на Ты)
Обновление для Android готовится, должно выйти в ближайшие дни.Stasilok wrote: Когда предвидится обновление?![]()
подскажите можно ли этим приложением адаптировать блок выжима мазда 2 робот ?
Подскажите, интересная ситуация и не совсем понятная. Адаптер ELM USB работает только с версиями до 2.2.8. С 2.3.0 пишет адаптер ELM не найден. Как бороться с данной проблемой?
Пока еще нет.vitala26 wrote:подскажите можно ли этим приложением адаптировать блок выжима мазда 2 робот ?
Просим прислать логи, инструкцию сейчас сбросим в личку.andronio wrote:Подскажите, интересная ситуация и не совсем понятная. Адаптер ELM USB работает только с версиями до 2.2.8. С 2.3.0 пишет адаптер ELM не найден. Как бороться с данной проблемой?
Замечания к релизу FORScan Lite/Demo v1.2.0 для Android
Этот релиз содержит большое количество изменений, вот полный список:
- добавлена поддержка для адаптеров USB с чипами FTDI и Prolific
- переезд на ядро 2.3.0
- добавлена два новых размера для приборов ("очень большой" и "огромный")
- добавлена опция для изменения вида приборов в режиме Панели приборов (Текст, Шкала, Комбинированный), для параметров которые могут быть показаны в любом из этих видов
- добавлена опция Авто-подключения
- добавлен Польский язык
- Action Bar теперь скрывается при чтении параметров в режиме Приборы, Таблица или График
- исправления и улучшения в отображении приборов и графиков, увеличении/уменьшении (зум)
- исправлена ошибка периодически некорректного распознования адаптеров на чипе STN
Некоторые комментарии:
- поддерживаются только FTDI и Prolific (мы полагаем, что это большинство адаптеров пользователей).
- Для работы с USB адаптером, пользователь должен выбрать USB FTDI или USB Prolific из списка подключений в Настройках.
- FORScan может автоматически определять скорость подключения для чипов FTDI. Но для чипов Prolific все не так просто из-за ограничений драйвера Prolific USB для Android. Поэтому пользователь должен выбрать не только тип подключения, но также и скорость подключения(USB Prolific 38400, USB Prolific 115200 или USB Prolific 9600). Все ELM327 адаптеры с чипом Prolific используют скорость 38400, поэтому нужно выбрать USB Prolific 38400. Ситуация еще более запутанная для пользователей с адаптерами на базе чипов STN и чипом Prolific, настроенным на высокие скороси (типа ELS27). Скорости Prolific 2Mbps, 5Mbps и 8Mbps не поддерживаются драйвером Android Prolific. Поэтому эти пользователи вынуждены переключать свой адаптер на скорость 115200 (или 38400/9600) для того, что бы использовать их с FORScan Lite для Android. Было бы возможно использовать скорость 3Mbps и 6 Mbps, но эта скорость не поддерживается STN.
- Будет работать только для устройств, которые поддерживают USB-хост, также требуется кабель OTG .- добавлена поддержка для адаптеров USB с чипами FTDI и Prolific
Когда запущено чтение параметров, Action bar скрывается. Для того, что бы вернуть его, пользователь должен нажать в любом месте экрана, и нажать еще раз для того, что бы он снова скрылся.- Action Bar теперь скрывается при чтении параметров в режиме Приборы, Таблица или График
Re: Замечания к релизу FORScan Lite/Demo v1.2.0 для Android
Тогда может описание прибора (всплывающий HINT при тапе по прибору) переместить в другое место (например вниз). К примеру запущено чтение PCM. Верхний бар скрыт. Тапаем по любому месту на экране, попадем на прибор, всплывает подсказка с описанием прибора, а под ней, action bar, где можно остановить и поменять вывод приборов с другого модуля.FORScan wrote: Когда запущено чтение параметров, Action bar скрывается. Для того, что бы вернуть его, пользователь должен нажать в любом месте экрана, и нажать еще раз для того, что бы он снова скрылся.
И ещё вопрос, вообще никак не реализуема возможность одновременного отображения приборов с разных модулей? Вроде очевидная вещь при ежедневном использовании. Не удобно, каждый раз переключаться, через остановку, настройку, выбор другого модуля, запуск. Или я чего-то не знаю. Для непосредственной диагностики, когда проблемы, проблем с таким разделением не возникает, так как решаешь проблему с конкретным компонентом, да и на ноутбуке, а Android версия используется в основном при езде, и хотелось бы видеть выбранные приборы on-line из разных модулей.
