тест холостого хода
Re: тест холостого хода
Bublick wrote:На моем авто тест кхх реализован нормально,все проходит. А вот управление форсунками "косячно"(возможно конечно так и задумано,но сдается мне что что-то не так),т.е. вкл,выкл,форсунок. Выключить можно,любую,а вот включить не получается,только завершением теста.
Если вы про ручной тест форсунок, там слева должна быть кнопка "Включить все", нажатие на нее должно включать все цилиндры. Что в вашем случае происходит при ее нажатии?
kai7172
Post by kai7172 »
Уважаемые разработчики! Вы просили скинуть вам логи. Скачал новую версию Форскан, искомых папок не нашел. Как быть?
kai7172 wrote:Уважаемые разработчики! Вы просили скинуть вам логи. Скачал новую версию Форскан, искомых папок не нашел. Как быть?
Просьба еще раз внимательно прочитать инструкцию:
http://forscan.org/contactus.html
Процедура не требует специальных навыков, в ней нет ничего сложного. Если по прежнему не получается, просьба указать, на каком именно шаге что-то идет не так. Спасибо!
Bublick
Post by Bublick »
Ничего не происходит...Приходится останавливать тест,только тогда включается форсунка(ки)
Bublick wrote: Ничего не происходит...Приходится останавливать тест,только тогда включается форсунка(ки)
Такая проблема была в первых версиях тестах. В последних версиях FORScan это было исправлено. Проверялось на дизельных Мазда 6 с двигателем RF-T, но в бензиновых логика управления должна быть такой же. Проверили данный тест еще раз - все работает. Возможно, есть какая-то специфика работы модуля. Если пришлете логи, попробуем разобраться, в чем дело. Инструкция здесь: http://forscan.org/contactus.html. На автомобиле ничего делать не наужно, просто взять существующие логи с ноутбука, мы там сами найдем нужную информацию. Присылать просьба на email. Спасибо!
Bublick
Post by Bublick »
проверил последнюю версию программы(19ю) все заработало корректно,в 18й не работало.
Спасибо за изменения!
Volk174
Vehicle: Ford Mondeo 4 2010г 2.0 145лс МКПП
Post by Volk174 »
Добрый день уважаемые разработчики! Поднему вопрос по поводу " сервисного режима " для мазды 626 не имеющих контакта TEN в 17 пин разъеме. Описаного несколькими постами выше. Если будет полезным, могу попросить на мазда форуме логи с мазд капелл, у которых есть этот контакт
Мы не нашли информации об этом "сервисном режиме". На многих авто данного поколения есть специальная процедура OTM (output test mode). Возможно это оно и есть. Нам до сих пор не добавлена, т.к. в свое время мы с ней так и не разобрались (что она и зачем). Нужна дополнительная информация о данном "сервисном режиме", она должна быть в сервисном мануале. Если таковая имеется, просьба прислать, спасибо.
Volk174
Post by Volk174 »
Спасибо большое за поддержку! Будем надеятся на реализацию данной функции. Все что пока нашел отправил почтой, может будет полезной информацией. Всегда готов принять участие в тестировании
murz87
Vehicle: Ford Mondeo 3mk, бензин 2.0, 146 л.с., 2001 г.в.
Post by murz87 »
kai7172 wrote:Доброго времени суток!
Вначале хотелось бы выразить огромную благодарность создателям FORSCAN за создание такой программы. Вам надо создать какой нибудь кошелек, чтобы ваши пользователи хоть как то отблагодарили вас.
И вот собственно вопрос: при тестировании холостого хода пишет "пытаемся открыть клапан ХХ", потом закрывается и пишет "обратитесь к разработчикам". Может в ОС проблема, у меня WINDOWS 7. Заранее спасибо!
Добрый день. У меня такая же проблема, только ОС 8.1, и машина форд
