Page 3 of 3
Re: Активация круиз-контроль на Куга 2 рестайл
Posted: Mon Oct 05, 2020 10:09 am
by Korystas
Доброго дня. Вопрос по круизу. У меня тоже куга 2017 рестайл 2,5 литра, установил кнопки, активировал в ВСМ вместе с автозапиранием. Все вроде бы записалось, двери запираются во время движения, круиз проверить не могу так как нет отображения на приборке. На форуме пишут, что необходимо активировать еще в модуле IPC круиз. Но при чтении конфигурации у меня не отображается модуль IPC. То есть его нет в списке. Что это может быть? Может у него еще какое название есть? Я читал все модули по списку, но похожего ничего не нашел. Возможно ваши фото( информация) помогут. Может у меня ELM не читает все модули?
Активировал через FORScan версия 2.3.35 beta. Может версия программы нужна другая? Отображения нет на приборке.
Posted: Wed Oct 14, 2020 9:29 am
by andrey 25031971
Здравствуйте. Подскажите, где находится ipc конфигурация. У меня версия 2.3.30 бета
Posted: Tue Nov 03, 2020 10:02 pm
by Дмитрий_76
Добрый день. Подскажите какие параметры нужно менять и в каких модулях при активации круиз-контроля с лимитом на экоспорт 1.5 бензин 2019.
Posted: Tue Mar 30, 2021 6:08 pm
by Chel911
Если 2,5 то в центр.конф ищите строчку -это центральная конфигурация как называется,в каком блоке?
Posted: Tue Jan 11, 2022 7:56 pm
by Алексей 161
Подскажите что нужно поменять, что бы отображались на приборе.
Двиг 2.5.
Posted: Wed Apr 20, 2022 5:09 pm
by Myser
Не получилось активировать круиз... Авто Куга 2 рестайлинг 2018 год 2,5 л. Прописал круиз в BCM и IPC всё записалось, но при нажатии кнопок круиза ноль реакции.... Подскажите кто делал на таком авто? может ещё нюансы какие то есть?
Posted: Mon Aug 07, 2023 4:56 am
by Flestina
Myser wrote: Wed Apr 20, 2022 5:09 pm Не получилось активировать круиз... Авто Куга 2 рестайлинг 2018 год 2,5 л. Прописал круиз в BCM и IPC всё записалось, но при нажатии кнопок круиза ноль реакции.... Подскажите кто делал на таком авто? может ещё нюансы какие то есть?
Здравствуйте. Решение нашли?
