Ford fusion
r_o_m_a_rio
Vehicle: 1111111111
Re: Ford fusion
Post by r_o_m_a_rio »
Добрый вечер давайте проведем диагностику онлайн мой скайп shitya77 так будет быстрей и понятней .
+79064522942
maxs
Re: Ford fusion
Post by maxs »
Я не против. только сейчас придумаю как вай-фай в гараж добавить...
maxs
Re: Ford fusion
Post by maxs »
После вчерашнего сброса сегодня с утра все также. Диагностика на ХХ похоже ничего полезного не даёт? Снял заслонку и датчик ну и толку... всё работает чётко отк/закр .
Вайфай провёл но теперь жду детей со школы ноут под паролем... :oops:
Re: Ford fusion
maxs wrote:После вчерашнего сброса сегодня с утра все также. Диагностика на ХХ похоже ничего полезного не даёт? Снял заслонку и датчик ну и толку... всё работает чётко отк/закр .
Файл o.fsl посмотрели - на первый взгляд данные всех сенсоров адекватны, но есть странности. Вот на 41 секунде отчетливо видно, что начали резко падать обороты двигателя и разрежение на впуске, при этом заслонка была неподвижна и начала двигаться только спустя 300 мс.
Т.е. сначала упали обороты и разрежение как бы сами по себе, а уже потом началась реакция модуля в виде движения заслонки. Спрашивается, почему они упали? Посещает мысль про подсосы воздуха на впуске - в трубопроводах, на местах стыков (заслонки, датчика) и т.д. Причем подсос "плавающий", типа подергал шланг - стал меньше/больше. Но мы не специалисты в диагностике (разрабывать инструменты для диагностики и пользоваться ими - довольно разные задачи), а тут очень желательно участие профессионального диагноста, т.е. r_o_m_a_rio .
Помимо этого, мы вчера провели общий анализ проблемы, а именно:
1. Тщательно проверили процедуру сброса KAM в FORScan - проблем не нашли. Все работает правильно.
2. Данная проблема с ETB (включая код P061D) именно на этой модели встречается весьма часто, во всяком случае гугль выдает кучу результатов по этим ключевым словами. Проявляется при низких температурах. Все успешные решения этой проблемы связаны либо с чисткой дросселя, либо с заменой воздушного фильтра
Наше мнение (пока не согласованное с r_o_m_a_rio):
Данная проблема не характерна для сброса KAM. Такие проблемы могут возникать после разборки и последующей сборки, например, если используются старые прокладки - появляются подсосы. Вы говорили что чистили датчик - возможно это послужило причиной. Почему возникло именно после сброса KAM - объяснить не можем. Возможно совпадение, возможно заслонка сохраняла работоспособность при прежних адаптациях, после сброса не смогла нормально инициализироваться из-за проблемы, упомянутой выше. Но в том, что проблема не является прямым следствием сброса KAM, уверены на 90%.
Сам код P061D скорее всего говорит о том, что у PCM "баланс не сходится". Т.е. данные одних сенсоров противоречат данным других. Это может быть еще одним аргументом в пользу подсоса.
maxs
Re: Ford fusion
Post by maxs »
Про подсос воздуха я уже тоже подумал, но странно что держит обороты 750 так-бы были завышены. Но при сборке нанесу герметик на прокладку. Заслонка с датчиком сейчас снята на улице -20с и нет желания ковыряться с машиной в такой мороз.
А так фильтр масло всё поменял несколько сотен км назад, всё оригинал.
Машины всегда обслуживаю сам так-что если есть идеи я всё смогу сделать сам.
Например замена ГРМ, замена сальников клапанов на машине супруге там такойже движок но там я не стал сбрасывать адаптацию! (может попробовать))) с электроникой немного слабоват, но и две сигналки ставил сам.
Кстати про падение оборотов я уже об этом писал, появилось это несколько месяцев назад и с чем это связано не понимаю.
maxs
Re: Ford fusion
Post by maxs »
Всё почистил и собрал. Всё тоже самое
Re: Ford fusion
maxs wrote:Про подсос воздуха я уже тоже подумал, но странно что держит обороты 750 так-бы были завышены. Но при сборке нанесу герметик на прокладку. Заслонка с датчиком сейчас снята на улице -20с и нет желания ковыряться с машиной в такой мороз.
В данном случае лучше обратиться к профессионалам
Дальнейшее вмешательство в работу ДВС может выйти вам боком
maxs
Re: Ford fusion
Post by maxs »
Да все спецы говорят что заслонка должна сама адаптироваться. К каким ещё спецам обращаться? перепрошить ЭБУ так как-то тоже не представлю где...
maxs
Re: Ford fusion
Post by maxs »
Проблема решена! сбросом другой программой. Цена вопроса 300р.
Re: Ford fusion
А название "другой программы" озвучить можно?
