Неправда!Urree wrote: 2. ELS27 , но этот работает только по проводам.
Bluetooth + USB.
Здравствуйте.Urree wrote: Если Вам для IOS нужна всего лишь стиралка ошибок + бортовик, тогда и ELM327 WI-FI сойдёт.
К сожалению, для современных китайских клонов ELM327 это нормально. Используется контрафактный чип Prolific. Производитель чипа (Prolific) активно борется с пиратством и банит контрафактные чипы в новых драйверах. Поэтому не работает в Win 10 и в FORScan с родными драйверами Prolific.cnyx wrote: У меня есть клон ELM327 USB на чипе PL-2303HXA/X. Так вот на этот чип нет драйверов под Win10. Купил Forscan для Android, он заработал с адаптером. Правда только в режиме USB universal. Другие Profilic режимы не заработали.
Если выбирать между BT и WiFi - однозначно BT. WiFi чипы в китайских адаптерах менее надежны, чем BT, также почти всегда встает проблема большого времени отклика, которая не лечится по причине того, что производители адаптера закрывают доступ к панели управления чипом WiFi....cnyx wrote: А сейчас вообще программа адаптер не видит. В общем появилась мысль, купить беспроводную версию. Краем уха слышал, что BT версии медленные, потому присматривался к WiFi. Так что в итоге лучше купить BT или WiFi?
Я бы брал вот такой https://ru.aliexpress.com/item/OBD-OBDI ... 381.uPI7Kgvlad_77 wrote:Нашел вот такой адаптер написано что совместим с FORScan, может кто заказывал такой?
так закажи на сайте вроде отправляют без проблем хоть на марсмихаил58 wrote:Добрый вечер. Подскажите пожалуйста где купить качественный ,полнофункциональный ELS27
https://els27.ru/ru-ru/ на Украине. Как понял с АЛИ не катит. Спасибо с уважением Михаил.
