Замечания к версиям FORScan
leonidovich
- Vehicle: ford fiesta 1.6 /2011
Установил последнюю версию, активировал но в программе не появилось функции программирования. Я что то не то делаю или версия все таки остается урезанная
Andrey_083
- Vehicle: ford fusion
Планируется ли в ближайшее время исправить ошибки в окне просмотра осциллограм (дергания и перескоки при прокрутке по оси времени, и ошибки в инструменте "линейка" после масштабирования)?
Последние версии отказываются работать на win xp, выбивают ошибку и закрываются. на win 7 и 10 нормально.
http://prntscr.com/mkhrth
Хочу сделать замечание к версии ForScan Lite android.
Крайне плохо работает функция "автоподключения".
Практически 1 раз из 10 подключается нормально, но остальные 9 раз выскакивает вот такое окно с ошибкой и нужно вручную выбрать свой автомобиль.
Сразу скажу что это тянется с момента ввода этой функции в приложение.
Кэш постоянно чищу.
Адаптер ELS27 оригинал.
Цепляюсь к одной единственной машине.
Кэш постоянно чищу.
- Screenshot_20181107-165127.png (99.91 KiB) Viewed 7566 times
На 2.3.16 версию накатил 2.3.20 -при опросе авто -нет
соединения,винда ХР , шнурок-N3line,ком порт пробовал и авто и вручную выставлять,нет изменений...Буду откатывать обратно,наверно...
Откатился на 16 версию-все заработало
Здравствуйте. Скачал последнюю версию, после запуска через пару секунд выдает ошибку и отключается. Пробовал предыдущие версии таже история. Стоит семерка х64
- dac
- Vehicle: Mondeo, 1.6, 160 л.с., 2012 год
При диагностике электрического Форд Фокус 3, в данных топливо, отображается - "бензин". Исправьте на "электро"!
- Электро.png (67.03 KiB) Viewed 7022 times
Re: Замечания к версиям FORScan 2.3.23 beta EL2
После установки последней версии FORScan 2.3.23 beta EL2 при подключении к авто нет запроса на переключение шины.В настройках стоит переключатель HS-MS При этом в одном положении при подключении пишет найденные блоки и чтение ошибок,в другом положении видит те же блоки но не может прочитать коды ошибок.В остальном вроде все функционируем.Сканер на ELM327.В первой версии программы запрос на переключение шин выскакивал.
Ищенко Юрий
- Vehicle: Fiesta2010
почему пишет проблема совмести скан шины,доступно только чтение,что делать???
Скорее всего, качество вашего сканера, мягко говоря, желает оставлять лучшего
