Замечания к версиям FORScan
Замечания к версии FORScan v2.2.3
1. В версии 2.2.2 мы меняли картинку в сервисной функции Чтения/Изменение корректировочных коэффициентов топливных форсунок для Transit TDCi 2006-2012. По ошибке картинка для Focus Mk1, Mondeo Mk3, Transit 2000-2005 и Transit Connect 2002-2008 была также изменена. Мы просим владельцев этих моделей, кто программировали инжекторы с использованием версии 2.2.2, скачать версию 2.2.3 и проверить правильность программирования, используя следующую статью как образец:
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=12
Для перечисленных выше моделей является правильной следующая картинка:
Также, мы просим владельцев Transit TDCi 2006-2012 кто программировал инжекторы версией ДО 2.2.2 (т.е. 2.2.1 и более старой) установить версию 2.2.3 и проверить правильность программирования. Если оно неправильное, пожалуйста перепрограммируйте инжекторы и запустите сервисную функции "Обучение корректировки пилотного впрыска топливных форсунок".
Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства.
2.
- ошибка в функции Программирование PATS->Инициализация модуля для двигателей TDDI
Эта фукнция (наконец-то) полностью проверена на Transit 2000-2005, Mondeo Mk3, Focus M1 c двигателями TDDI и теперь работает как надо. Поэтому для выполнения функции Инициализация модуля (требуется в случае замены модулей PCM и/или FIP) пожалуйста, используйте версию 2.2.3 или новее.
3.Следующая функция пока не проверена на реальном автомобиле:
+ Сервисная процедура "Сервисный спуск ABS" для:
Territory 4.0 AWD 2004/2006 МГ
Falcon 2006-2010 МГ
Fairlane 2006 МГ
Fairmont 2006 МГ
LAIN-TIAN
Vehicle: VW PASSAT B4 1.8
Post by LAIN-TIAN »
Админ.исправьте с 9 февраля на 9 марта.http://www.forscan.org
Спасибо, исправили.
Withe
Vehicle: Mazda 3 petrolium 1,5/120 2014
Post by Withe »
FORScan wrote:
Withe wrote:Доброго времени суток.
Скажите, есть ли в планах реализация возможности перепрограммирования модулей As Build? Если да, то как скоро?
Спасибо.
Записать/считать блоки as-build можно будет уже довольно скоро. А вот если вас интересует интерпретация этой конфигурации (что какой бит означает), то это задача нетривиальная, т.к. информации об этом почти нет и у разных моделей разная интерпретация. Когда и в каком виде такое управление конфигурацией появится - пока вопрос.
Доброго дня.
Скажите, уже известна ориентировочная дата, когда появится возможность записать/считать as-build, интерпретация as-build не интересует. Стараюсь следить за всеми изменениями и не должен был пропустить это дополнение.
Сейчас заканчиваем с Android, потом надо будет закончить с функциями PATS, потом еще обучение трансмиссии Powershift хотели довести до ума, и вот сразу после этого планировали заняться конфигурацией.
Withe
Post by Withe »
FORScan wrote:Сейчас заканчиваем с Android, потом надо будет закончить с функциями PATS, потом еще обучение трансмиссии Powershift хотели довести до ума, и вот сразу после этого планировали заняться конфигурацией.
Спасибо за ответ, постараюсь набраться терпения ;-)
vitala26
Vehicle: mazda 6 2.0 2003 141лс
Post by vitala26 »
Подскажите можно ли добавит в программку калькулятор для привязки ключей ?
поскольку не всегда есть возможность выхода в интернет
vitala26
Post by vitala26 »
можно ли добавить функцию изменения прошивки для изменения параметров машины ?
Например изменить евро 3 на евро 2
Проверку разных датчиков в реальном времени например импульсы датчика ABS и др.
Изменение частоты моргания поворотника
Время работы освещения в салоне
vitala26 wrote:Подскажите можно ли добавит в программку калькулятор для привязки ключей ?
Если кто-нибудь поделится алгоритмом расчета - добавим :)
vitala26 wrote:можно ли добавить функцию изменения прошивки для изменения параметров машины ?
Запись калибровки со временем появится. Но калибруются далеко не все модули. Модификация калибровки - скорее всего нет. Запись конфигурации - да, и даже надеемся что скоро. Модификация конфигурации - частично.
vitala26 wrote:Проверку разных датчиков в реальном времени например импульсы датчика ABS и др.
Чем не устраивает существующий функционал чтения параметров?
vitala26 wrote: Изменение частоты моргания поворотника
Это можно будет сделать, когда появится работа с конфигурацией, при условии что в ней предусмотрены такие параметры.
vitala26
Post by vitala26 »
можно ли добавить в программку кнопку *записать данные * после выбора нужных параметров ?
