прописка ключей замка зажигания
Locked
Leex
Vehicle: Ford Focus 2 sedan, 1.8L, 125л.с., 2006г.
Re: прописка ключей замка зажигания
Post by Leex »
А авто запуска нет случаем?
S`Alex
Vehicle: 2002 Ford Focus ZTW Wagon 4-Door 2.0L АТ
Post by S`Alex »
Автозапуска нет, и сигналки тоже.
Только Ц.З. с брелком.
выковырнул из одного ключа чип ( стеклянная колбочка ) похоже 4D60
вот такой http://www.ebay.com/itm/231463297172?_t ... EBIDX%3AIT
хочу заказать вот такой ключик http://www.ebay.com/itm/191095891286?_t ... EBIDX%3AIT и чип
получится 3 полноценных комплекта.
S`Alex wrote:У меня возникла проблема , ФФ-1 USA 2.0 Zetec 2002 г , форскан кажет 4 ключа в памяти , из них 2 у меня имеется.
решил я удалить лишние ключи и прописать обратно те что имею ( мало ли у кого остались те два которых у меня нет ).
запускаю процедуру , мне пишут "вставьте оригинальный ключ" вставляю жму ОК а мне в ответ та же менюха "вставьте оригинальный ключ"
и всё больше ни фига пробовал оба имеющихся ключа ...
ткните носом плиз битте чЁ не так делаю или может машин у манэ не той системмы :D
Просит мастер ключ
А старые стер и машинка теперь не заводится?
S`Alex
Post by S`Alex »
Да нееет :)
ключи стереть не успел, процедура заканчивается не начинаясь... (нужен "оригинальный" ключ :D )
ЗЫ:
пойду ещё попробую , может чего недоглядел.
Вот вопрос как со связью? у меня ELM Wi-Fi если выключать зажигание то связь с ЭБУ теряется а при програмировании ключей их же вытаскивать нужно будет :shock:
чёт я ваще запутался...
S`Alex
Post by S`Alex »
Короче что бы я не делал , ни фига не выходит :cry:
и почему то лог не хочет сохраняться...
Leex
Post by Leex »
Я бы на вашем месте такие вещи делал бы только с USB версией. Себе я купил клубный ELS27
Да так надежнее у меня тоже ELS-27
Приписывать или конфигурировать блоки лучше проводным адаптером
S`Alex
Post by S`Alex »
vl@dimir wrote:Да так надежнее у меня тоже ELS-27
Leex wrote:Я бы на вашем месте такие вещи делал бы только с USB версией. Себе я купил клубный ELS27
Ребят , с одной стороны вы конечно правы (провод надежнее) НО!
какая к фигам разница чем прописывать ежли функция не фурычит изначально...
ЗЫ:
питание на OBD разъеме есть всегда по этому и шнурок и WI-FI будут работать постоянно, при выключении зажигания связь разрывается только с МоЗгОм. ;) в этом я уже разобрался.
Это cрабатывает встроенная в FORScan защита от угонщика. Процедуру необходимо начинать с оригинальным (т.е. работающим ключом, который PATS знает). Логика защиты основана на том, что законный владелец должен иметь хотя бы один оригинальный работающий ключ. Злоумышленник скорее всего такового не имеет. Новый ключ (заготовка) вставляется уже после того, как получен доступ к PATS.
Если же вы все делаете правильно (начинаете процедуру с "родным" ключом), то это означает, что по какой-то причине FORCan не может определить наличие "родного" ключа. С учетом того, что таковое проверяется двумя способами, это странно. На фокусах для американского рынка процедура пока не тестировалась, возможно есть нюансы. В этом случае просьба прислать внутренние логи FORScan для изучения проблемы (процедура описана на странице контакты). Логи просьба присылать почтой (адрес на той же странице), в форум их выкладывать не нужнго.
S`Alex wrote: и почему то лог не хочет сохраняться...
Просьба уточнить, что именно и как именно не работает с сохранением лога.
S`Alex wrote: Я бы на вашем месте такие вещи делал бы только с USB версией. Себе я купил клубный ELS27
Данная процедура сравнительно безопасна. Даже если адаптер повиснет, можно выполнить ее заново. Но, меры безопасности при программировании настоятельно рекомендуем соблюдать. Они описаны в статье по программированию PATS: http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=840, цитата:
Нужно учитывать, что фукнция удаления всех ключей потенциально опасна, поскольку двигатель не запустится если по каким-то причинам не будет запрограммировано минимум 2 ключа. Поэтому рекомендуется предварительно проверять заготовки ключей перед выполнением функции стирания. Достаточно просто запрограммировать заготовку в качестве, например, третьего ключа и если он запрограммировался успешно и запускает двигатель, то тогда уже функцию стирания можно выполнять.
Вообще, надежность адаптеров - отдельная большая тема, надеюсь когда нибудь найдем время и откроем по ней дискуссию.
S`Alex wrote: питание на OBD разъеме есть всегда по этому и шнурок и WI-FI будут работать постоянно
Совершенно верно.
S`Alex
Post by S`Alex »
Отправил письмо на электронку...
Locked
