Известные проблемы с клонами ELM327
Vnukovskiy
- Vehicle: Mazda 6 GY, 2.0 141л.с., 2004г.
Re: Известные проблемы с клонами ELM327
Ошибка по натяжителю ремня, там что то с проводкой. Она зимой есть, а летом пропадает.))) Бывает помогает если сидуху туда сюда подвигать. Фишка чистая в порядке. Ошибки стирал, но то что адаптер имеет проблему с кан шиной опять выдаёт.
Vnukovskiy
В общем разобрался. Это Мазда моя чудит, либо не поддерживает эти дела. Сегодня опять ковырялся, пришёл сосед, у него Фокус 3й. Я говорю дайка твою машину поковыряю. Всё работает отлично, я ещё запаял переключатель шин, он на Форде тоже пригодился. Включил ему: низкий уровень омывайки, запирание дверей при разгоне, контроль давления в шинах, отключили пищалку ремня, включили сигнализацию и чего то ещё вроде.)))
Vnukovskiy
Ещё такая смотрю фигня. Сегодня подключал вчерашний Форд. Под виндой 7кой на 64bit. Форд не хочет общаться по MS CAN, он даже не спрашивает про наличие переключателя и не просит его щёлкать. А под 7кой 32bit, работал по обоим шинам. Драйвер стоит нормальный, программы работают. И было это на одном ноутбуке, ставил вчера второй виндой 32бит 7ку, для тестирования адаптера.
Вообще смотрю 7ка 64 какая то проблемная, для этих дел. У меня VAG шнурок есть, так его не одна программа не то, что не видит по 64й, даже к порту его доступа нету. А под 32 бит работают. Теперь буду всё, что касается адаптеров, держать на старом ноуте с 32й 7кой.
Друзья, а кто что может сказать по поводу этих адаптеров? https://elm327rus.ru/chem-nashi-elm327- ... t-drugikh/
Купили такой для проверки, USB версию. В принципе адаптер не плохой - честный клон, поддерживает все протоколы, глюков не отмечено (на глюки нужно долго тестировать на разных авто, пока такой возможности не было). Есть только одна проблема, характерная для клонов - чип USB-UART типа Prolific не разгоняется от штатной скорости 38400 (т.е. быстрее работать не может). Поэтому данный адаптер сойдет для авто до-CANового поколения (ФФ1, ФМ3 и т.д.) с протоколами J1850PWM и Ford ISO. Для авто с CAN - скорость интерфейса маловата, поэтому на операциях программирования будет тормозить, а в некоторых случаях возможны переполнения буфера адаптера при чтении пакетов большого размера. Соответственно для авто с CAN данный адаптер подойтет, если не использовать функции программирования и конфигурирования.northen11 wrote:Друзья, а кто что может сказать по поводу этих адаптеров? https://elm327rus.ru/chem-nashi-elm327- ... t-drugikh/
Здравствуйте !
Вот приобрел такой адаптер https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-U ... 77242.html
Подключается к программе и авто без нареканий , скорость определяет при открытии порта на ELM Config 1000000 ,можно использовать при программировании PATS ?
В вкладке интерфейс FORScan выдает минимальная задержка 9 мс (Отлично ) , 38400 kbps , ошибки CAN ERROR 3 (7.9%) , BUS ERROR 3 (7.9%)
Выставил скорость 500000 мин задержка 1 мс ,ошибки те же ,только процент стал 7.3 .
Интересно, что заказал у этого же продавца адаптер:
https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-U ... 65127.html
С ELMConfig работает, а FORScan адаптер видеть не хочет.
Разобрался сам.
Почему-то версии новее 2.2.8 не видят адаптер. Начиная с версии 2.2.8 все вроде ОК.
Добрый день, уважаемые.
Имею HTC Android 4.1.1 , версия FORScan, скачанная вчера.
При подключении к машине, программа видит подключение, выдаёт информацию о машине верно, считывает блоки - ошибок нет. Когда выбираю приборы или графики, предлагает выбрать необходимые приборы - выбираю все, но ни одного прибора не отображается. Тоже самое и в меню - Графики.
Может при такой ситуации быть виноватым адаптер...или я что-то не до настроил?
Vadim_Older
- Vehicle: Ford Focus 3, 2.0GDI, PS, 2012
А зачем все? Попробуйте один
И нажать стрелочку на запуск чтения
