Как подключить FORScan к до-CANовым Мазда
Posted: Mon Jun 16, 2014 3:07 am
Автор: Мегавольт
Ниже излагается методика подключения универсального OBD2 адаптера ELM327 к «доCANовым» Маздам, которые оборудованы собственным 17-контактным разъемом вместо стандартного 16-пинового OBD2. Методика не актуальна для более новых автомобилей с протоколом CAN, а также американских авто с 1996г, оборудованных стандартным разъемом OBD2 - эти автомобили нормально подключаются без дополнительных переделок.
Что нужно сделать:
1. Отыскать под капотом автомобиля так называемый 17-пиновый диагностический разъём, или DLC-коннектор. Он обычно находится вблизи левой опоры амортизационной стойки и используется многими владельцами Мазды для считывания кодов самодиагностики с помощью светодиода. Выглядит он так:
2. Подключиться к разъёму с помощью проводов в соответствии с распиновкой 17-pin разъёма Мазды и 16-pin разъёма ELM327. Способ подключения зависит от модели автомобиля:
  • Мазда 323 BA, Мазда 323 BJ , - контакт KLN, он же MEN. На ELM327 - контакт K-Line, он же ISO9141-2.
  • Мазда 626 GE, - контакт KLN, он же MEN. На ELM327 - контакт K-Line, он же ISO9141-2.
  • Мазда 626 GF дорестайл - контакты BUS+ и BUS-. На ELM327 - контакты, отвечающие за J1850PWM.
  • Мазда 626 GF рестайл - контакт KLN, он же MEN. На ELM327 - контакт K-Line, он же ISO9141-2.
Схемы подключения ( за основу взята схема для J1850 PWM с http://www.mazdaclub.ua):
Так выглядит подключение к Мазда 626 GE:
3. Включаем зажигание, запускаем FORScan и работаем. Имея минимальные навыки работы с паяльником, можно установить в своё авто «нормальный» разъём OBD2, который стоит в магазине радиотоваров порядка $5.
Все испытания проводились на европейских машинах. На праворульных авто могут быть отличия. На американских авто с 1996-го года присутствует стандартный 16-pin разъём OBD2.
