Куга 2, активные жалюзи
Posted: Sun Sep 29, 2019 7:23 am
by Cheslav
Куга 2, 2015, титаниум, экобуст, 1.6, автомат, в штате жалюзи радиатора, после аварии были удалены. Проблема такая, при заводке двигателя сразу, секунды через 3.4, включается вентилятор радиатора охлаждения двигателя и работает постоянно. Возможно ли через изменения в конфигурации отключить функцию активных жалюзи, что бы вентилятор работал по датчику температуры, или нужно перекоммутировать электросхему? Спасибо!
Re: Куга 2, активные жалюзи
Posted: Mon Oct 14, 2019 8:37 am
by Cheslav
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где в меню FORScan я могу поменять настройки управления активными жалюзями радиатора? Куга 2, 2015, титаниум, экобуст, 1.6, автомат.
Posted: Wed Nov 06, 2019 5:34 am
by Роман БОРЦОВ
В центральной конфигурации BCM в инженером режиме есть этот пункт. Там поменяешь и вроде все
Posted: Fri Dec 04, 2020 12:28 pm
by all-md
добрый день.
по итогу получилось отключить активные жалюзи?
Posted: Mon Jan 17, 2022 11:08 am
by Dr_Bootman
не помогает
выставляем в конфигурации что жалюзи нет
стираем ошибки
запускаем без жалюзи
через 1 мин выскакивает ошибка что моторчик жалюзи не обнаружен
и включается вентилятор на максимум
Posted: Mon Mar 17, 2025 6:22 pm
by Kazychka
Всем привет, я так понимаю через форскан жалюзи не диактивируэш ? Кто нибудь нашел решение ?
