ЭБУ не видит свой ключ
Posted: Sat Oct 17, 2020 3:51 pm
by igodelfi
Привет всем. Нужен совет. 4 года назад купил фм3 TDDi 2001г, один ключ, PCM и GEM не читались, но была тюнинговая прошивка и машинка бегала. Заменил PCM, форсканом прописал тот же ключ. Все работает. Сейчас захотел поставить старый PCM, но ключ движок уже не заводит. Не понимаю, что изменилось - PCM и GEM те же , что 4 года назад. Инициализация???
Re: ЭБУ не видит свой ключ
Posted: Sun Nov 01, 2020 7:57 pm
by staryj
Когда прописывали ключ в новый PCM он отписался от старого. NATS меняет код в ключе при каждой прописке, кажется так. Если хотите завести на старом блоке - привязывайте ключ по-новой.
Posted: Sun Nov 01, 2020 8:04 pm
by staryj
Извиняюсь, не NATS, а PATS (с английским не очень дружу, а учить поздновато...)
Posted: Wed Jun 22, 2022 6:08 pm
by igodelfi
staryj wrote: Sun Nov 01, 2020 7:57 pm Когда прописывали ключ в новый PCM он отписался от старого. PATS меняет код в ключе при каждой прописке, кажется так. Если хотите завести на старом блоке - привязывайте ключ по-новой.
К сожалению сканер не видит РСМ, возможно из-за тюнингованной прошивки, а значит и прописать ключ не смогу :oops: Вот и получается, что или платить за ремонт РСМ или выбросить его.
staryj спасибо вам... :)
