Как выполнить обучение Powershift 6DCT250 (DPS6)
Posted: Wed Sep 16, 2015 3:48 pm
Обучение "робота" Powershift 6DCT250 (PS250, DPS6 - с сухим сцеплением) необходимо в случае, если выполнялся ремонт коробки, либо осуществлялось перепрограммирование модуля TCM. Выполнение процедуры возможно и в других случаях, оговоренных в сервис-мануале. Кроме того, некоторые пользователи выполняют данную процедуру просто для устранения различных проблем в работе коробки (типа "стиральная доска" при переключениях, толчки и т.д.). Однако эффект от выполнения процедуры для этих целей не доказан (отзывы противоречивы - кому-то это удавалось сразу, кому-то не с первого раза, кому-то не удавалось достигнуть желаемого результата).
Предупреждение: процедура потенциально опасна, т.к. в случае ее некорректного прерывания возможны проблемы в работе трансмиссии. Поэтому необходимо внимательно прочитать данную статью и следовать инструкциям, данным в ней. Также необходимо внимательно читать и выполнять указания FORScan в процессе выполнения процедуры. Если процедура прервалась аварийно, необходимо повторить ее и добиваться ее нормального завершения.
В процессе выполнения процедуры модулю отправляются сложные команды по CAN шине. Не все адаптеры (китайские клоны) могут нормально их передавать. В FORScan встроена проверка способности адаптера осуществлять необходимые операции. Если адаптер не прошел такую проверку, при попытке запустить процедуру обучения трансмиссии, FORScan откажется продолжать. Тем не менее, несмотря на наличие такой проверки, при первом выполнении процедуры необходимо выполнить пункты 4.1-4.3 инструкции ниже. Эти операции безопасны для трансмиссии, и их провал не приведет к сбоям в работе трансмиссии. Успешное же выполнение подтвердит пригодность диагностического оборудования к выполнению процедуры.
Процедуру можно прервать на любом из шагов 1-4. Но стартовав п.5, процедуру необходимо доводить до успешного конца. Если произошел сбой в п.5, необходимо начинать заново с п.5 (проходить шаги 1-4 нет необходимости).
1. Скачать и установить последнюю версию FORScan для Windows с официального сайта.
2. Если не установлена расширенная лицензия, установить как описано здесь:
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=838
3. Запустить FORScan , подключиться к автомобилю, перейти в раздел Сервис, запустить функцию "Адаптивное обучение TCM"
4. Откроется меню, в нем будет 4 функции: обучение/проверка рычага переключения трансмиссии, обучение механизма переключение и обучение сцепления. Первые три простые и их нужно использовать для проверки адаптера. Последняя - собственно самая сложная функция, из-за которой так долго не могли начать бета тестирование.
Пункты ниже выполняются последовательно, если выдается ошибка с одним из пунктов - дальнейшее выполнение процедуры опасно. В этом случае необходимо перейти к п.6.
4.1. Запустить функцию "Выполнить калибровку датчика положения трансмиссии".
4.2. Выполнить проверку датчика положения трансмиссии
4.3. Выполнить калибровку барабана механизма переключения передач
5. Если все предыдущие пункты прошли нормально, нужно запустить функцию "Выполнить калибровку сцепления" и СТРОГО следовать инструкциям FORScan.
5.1. Необходимо отключить все электропотребители и кондиционер (климат-контроль).
5.2. Примерно в середине процедуры FORScan попросит полностью (в пол) выжать педаль акселератора. Эту операцию нужно выполнять так:
- двигатель должен быть запущен и работать на оборотах ХХ
- Рычаг селектора РКПП в положении P
- Нажать и удерживать педаль тормоза
- нажать педаль газа в пол и дождаться увеличения и стабилизации оборотов до максимальных (в данном случае около 3800 об/мин, хотя на разных двигателях возможны разные значения). Если нет стабилизации, или они плавают - отпустить газ, нажать еще раз и ждать стабилизации. Нет стабилизации - есть ошибка зеленого датчика сцепления.
- продолжая удерживать педаль газа нажатой в пол, нажать кнопку ОК в FORScan
- продолжать удерживать педаль газа в пол пока FORScan не попросит вернуться к оборотам ХХ.
Это критический момент процедуры, если его сделать неправильно, процедура прервется (возможные последствия описаны выше).
5.3. Еще одним критическим моментом является возможное прерывание процедуры в конце, с ошибкой "Нарушен крутящий момент двигателя". По отзывам специалистов - это норма (даже на дилерском оборудовании). При возникновении такой ситуации FORScan должен повторить последнюю часть процедуры в автоматическом режиме (до трех раз). Если не получилось, нужно повторить процедуру. На появление данной ошибки может влиять любая нагрузка на двигатель. Ее отключение (например, скандинавский свет) может решить проблему (хотя известны случаи, когда помогало обратное). Поэтому важно отключать всю нагрузку как того требует FORScan (хотя у кого-то наоборот, удавалось пройти процедуру включив ближний свет).
Обновление 17.08.2018, опыт пользователя climber (Фокус 3):
Множество раз безуспешно пытался провести процедуру, всегда вылетала ошибка "Нарушен крутящий момент двигателя". Пытался и включать, и выключать нагрузку. Помогло отключение ГУР таким образом: отключил разъем ГУР и замкнул контакты в фишке ("мама") подходящим проводом. Фишку на разъем не одевал.
Обновление 16.08.2020:
При наличии газового оборудования (ГБО), на время выполнения процедуры его необходимо отключать. Т.к. контроллер ГБО получает данные от PCM по протоколу OBDII и эти запросы могут нарушать нормальную работу FORScan. Опыт показывает, что отключения кнопкой недостаточно, нужно вынимать предохранитель.
Обновление 01.01.2021:
Для автомобилей с двигателем 2.0 GDI (Фокус 3 для северо-американского рынка) трюк с отключением ГУР не проходит. Один из пользователей прислал ссылку на видео, где сервисмен утверждает, что в на таких машинах помогает сброс адаптаций. Вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=2gahi946Hg0
6. В случае возникновения проблем, для получения дополнительной информации о причинах сбоя необходимо писать в поддержку с описанием проблемы и логами FORScan.
