Бета 2.2.6
Posted: Sat Sep 19, 2015 10:41 am
by solis
Виндовс 10 стабильно падает в одном и том же месте:
Мазда 3 2008 г 2 литра автомат, китайский адаптер, на который программа говорит - v1.5
если после запроса о наличии переключателя на елм327 ответить НЕТ - программа закрывается с ошибкой в 80% случаев, в 20 - продолжает работать,
если ответить НЕ ЗНАЮ - примерно в 50-60% закрывается с ошибкой. Вечером попробую предыдущую версию найти, попробовать еще разок
Re: Бета 2.2.6
Posted: Sat Sep 19, 2015 11:16 am
Скриншот или текст ошибки можно?
Re: Бета 2.2.6
Posted: Sat Sep 19, 2015 12:40 pm
by solis
Скриншота нету. И текста тоже. Смысл - Виндовс увидела проблему в работе программы и пытается ее решить, если у вас имеется ... бла-бла-бла
Нотик жены, к тому же 17 дюймов, и его еще надо отобрать... Может завтра попробую
Re: Бета 2.2.6
Posted: Sun Sep 20, 2015 9:22 am
by solis
Сообщения винда выдает два, но первое мелькает очень быстро, второе вот:
Программа Forscan не работает
Возникшая проблема привела к прекращению работы
программы. Windows закроет эту программу, а если есть
известный способ устранения проблемы, уведомит вас об
этом. И кнопка "закрыть программу"
Если в настройках выставить ПОДДЕРЖКА МСКАН в НЕТ, то программа не падает, но частенько (1 раз из 5-6) виснет на этапе повторного подключения к машине - типа ищу блютус и отстаньте от меня. Приходится выключать блютус и после этого закрывать программу.
К сожалению, проверить предыдущую версию не удалось - на другом ноте программа не видит блютус адаптера, хотя в списке сопряженных-подключенных он есть - проверяет блютус, потом вайфай, потом порты - в этот момент по вкладке параметров блютуса начинает бежать прогресс-бар, но программа говорит "не найден адаптер".
Re: Бета 2.2.6
Posted: Mon Sep 21, 2015 2:58 am
solis wrote:Сообщения винда выдает два, но первое мелькает очень быстро, второе вот:
Проблема "хаотичного" креша версии 2.2.6 найдена и исправлена, сегодня будет выдана версия 2.2.7 с исправлением. Просьба при случае проверить, остались ли какие-то проблемы.
Если адаптер не отвечает, то нужно до 30 секунд на то, что бы FORScan выдал ошибку. Это нормальное поведение, программа пытается "достучаться" до адаптера. Если висит существенно больше (минуту и более), то тогда скорее всего действительно что-то посвисло.
Предыдущая версия обращается к Bluetooth через виртуальный COM порт (который создается дравйвером Bluetooth в Windows), однако в Windows 10 для многих адаптеров он не работает.
Re: Бета 2.2.6
Posted: Wed Sep 23, 2015 5:40 pm
by solis
2.2.7 работает нормально, случайный краш исчез.
Есть еще момент - не знаю бага-фича-или я лыжник плохой:
Mazda 3 2008 2.0 AT, блок RCM обнаружился на средней шине, ошибка B1342. Ну и в панели U2064. Когда сбрасываешь все ошибки - программа просит переключить адаптер только в HSCAN, в MS переключить не просит. Но подушки то висят на средней шине! Когда сбрасываешь только RCM - тогда просит перейти на МС шину (вроде бы ).
Re: Бета 2.2.6
Posted: Sun Sep 27, 2015 11:17 am
Проверили, проблему повторить не смогли. Все работает как должно.
