Подключение к mazda capella
Posted: Sat Apr 24, 2021 7:20 am
by Diablo265
Всем привет , вопрос такой , почему когда я подключаюсь к машине то форскан выдает в логе соединение с автомобилем установлено , АБС ошибок ненайдено , а вот pcm пишет что не возможно считать ошибки блока управления двигателем это при первом соединении, это и на Андроиде так и на пк . Но после того как форскан полностью подсоединился к авто то последующее соединение проходит нормально , видит все блоки и параметры ,на hobDrive подключается сразу без танцев с бубном елм здесь не причем. Как исправить первое подключение к PCM чтоб не выскакивало что не возможно прочитать ошибки pcm ? Чуть не забыл mazda capella 2.0 fs-ze 2001г
Re: Подключение к mazda capella
Posted: Sun Apr 25, 2021 4:59 am
by Diablo265
Все разобрался , это форскан глючные , первое подключение с ошибкой после сохраняю профиль , последующие подключения без ошибок
