Диагностика блока АБС через ELM 327 на мазде 323
Posted: Sun Mar 27, 2016 5:43 pm
by keef
Доброго дня, уважаемые разработчики! Как и тысячи остальных владельцев пожилых мазд выражаю вам свою благодарность за ваш труд!!! Наконец-то смог подключить свою 323 к компу и отказаться от гаданий на перемычках и светодиоде.
Если заданный мной вопрос уже обсужден на форуме, коротко и ясно пошлите меня в FAQ.
Интересует следующее:
при подключении через elm327 программа не обнаруживает блок АБС. Разъём распаян стандартно ( плюс, масса, К-линия). Читал, что для чтения блока АБС, кондиционера и подушек необходима L-линия подпаял её на 15 ногу OBD2, но блок так и не обнаружился.
Руководствовался этой схемой Image
Помогите советом: по какой линии опрашивается блок АБС и другие блоки в вашем ПО и как нужно распаять разъём?!
Мазда 323 ВА, 1,5 1997г. заводской разъём 17-pin
Заранее благодарен!
Re: Диагностика блока АБС через ELM 327 на мазде 323
Posted: Mon Mar 28, 2016 8:03 am
Дело в том, что на Маздах этого поколения есть еще одна шина, нестандартная (ELM ее не читает). На этой шине находятся модули ABS, круиза и климата/кондиционера. Что из себя эта шина представляется физически - неизвестно, нельзя полностью исключать, что можно как-то ELM к ней подключит, но этот вопрос мы не изучали (точнее, немного изучали с помощью наших пользователей, но довести до какого-то практического результата не удалось).
Отдельные модели имеют ABS на станартной шине ISO (вместе с PCM), тогда FORScan и ELM ее тоже обнаруживают.
L-line, насколько нам известно, на Маздах не используется.
