сбрасывает ли модуль PCM ошибки самостоятельно
Vladimir2
Vehicle: Mazda 2, FUJA 1,25, 75 л.с., 2004
Post by Vladimir2 »
Подскажите, пожалуйста, обязательно ли сбрасывать ошибку в модуле PCM? Т.е. если физически причину неисправности устранить, но не сбросить и поездить некоторое время, то в блоке PCM автомобиль сбросит ошибку? Возможно это зависит от типа ошибки, тогда пусть это будет пропуск зажигания в цилиндре?
Re: сбрасывает ли модуль PCM ошибки самостоятельно
PCM отслеживает статус ошибки, и FORScan должен вам этот статус показывать. Статус говорит о том, присутствует ли ошибка в данный момент. Соответственно, если причину устранили но код не сбросили, ошибка должна показываться в статусе "Запомненный DTC". А если ошибка еще есть, то будет показываться "ошибка присутствует в данный момент"
