Версии FORScan Lite для Android в России - проблемы и их решения
Posted: Fri May 13, 2022 11:28 am
С 10 марта 2022 года Google Play Market (GP) не позволяет покупать платные приложения в России, но вплоть до 6 мая ранее купленное приложение можно было скачать, обновить, переустановить. Однако с 6 мая GP запретил установку и обновление. Ниже рассмотрим различные прецеденты использования приложения в России в новых условиях. Если у вас что-то не работает по этой инструкции - пишите, пожалуйста, в поддержку.
1. Пользователи из России, ранее купившие приложение в GP, имеющие установленное на телефон приложение
Такие пользователи могут продолжать использовать приложение без ограничений, однако обновление через GP больше работать не будет - судя по всему, любая загрузка с GP в России отныне заблокирована. Поэтому для обновления необходимо будет вручную установить последнюю версию приложения непосредственно с нашего сайта. Сделать это можно на странице Продукты, на которой есть для этого отдельная ссылка:
Прямая ссылка на загрузку версии для GP
Обращаем ваше внимание на следующие очень важные условия:
  • Устанавливать необходимо именно версию для GP! Версия без привязки к GP в данном случае не подходит!
  • На телефоне или планшете должен быть прописан (настроен) тот же самый аккаунт Google, под которым покупалось приложение! Он не обязательно должен быть главным, но быть обязан - иначе ничего работать не будет.
  • Для успешной установки приложения необходимо разрешить установку из неизвестных источников в настройках Android устройства.
Установку рекомендуется делать поверх установленной версии приложения (т.е. не удалять старую версию приложения).
2. Пользователи из России, ранее купившие приложение в GP, НЕ имеющие установленного приложения
Такое возможно, например, если пользователь поменял или сбросил телефон. В этом случае необходимо убедиться, что в настройках Android прописан аккаунт Google, под которым покупалось приложение на GP. Далее приложение устанавливается и обновляется точно так же, как описано в п.1.
Если после загрузки и запуска приложения оно пишет, что лицензия не найдена, нужно еще раз проверить, что в настройках телефона прописан именно тот аккаунт Google, под которым приложение было куплено. Если уверены, что все верно, обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки по email и обязательно укажите в письме ваш аккаунт Google, под которым была сделана покупка.
3. Новые пользователи из России, ранее не покупавшие приложение в GP
Для новых пользователей мы выпустили версию без привязки к GP. Данная версия приложения может работать на устройствах Android без GP и любых сервисов Google. В остальном приложения полностью идентичны.
Необходимо приобрести лицензию на соответствующей странице. Ссылка на загрузку приложения доступна там же. Для успешной установки приложения необходимо разрешить установку из неизвестных источников в настройках Android устройства. После покупки будет предоставлен код активации, с помощью которого выполняется активация приложения. Процедура активации выполняется однократно.
На данном этапе обновление приложения осуществляется вручную, путем загрузки новой версии приложения с сайта.
4. Переход с версии для GP на версию без GP
Массовый переход в настоящее время (пока Google позволяет использовать ранее установленное приложение) не целесообразен и затруднен, поэтому осуществляться не будет. В тех случаях, в которых он действительно необходим (например, в случае переезда на телефон без GP), нужно обращаться в службу поддержки FORScan.
Re: Версии FORScan Lite для Android в России - проблемы и их решения
Posted: Sun Jul 21, 2024 9:26 am
by typack
Спасибо за приложение! Много лет использовал из GP приложение, обновлял вручную. Сейчас обновил телефон, на борту 14 андроид, приложение не устанавливается. Планируется ли совместимость?
ЗЫ: Ссылка на демо АПК не работает
Posted: Tue Jul 23, 2024 9:14 am
by typack
"Установка Google Play Edidtion может привести к срабатыванию защиты Google Play. Данное сообщение информирует пользователя, что приложение собрано для старой версии Android (это правда), поэтому может быть опасно для устройства (это не правда). Пользователю придется выбрать "Все равно установить", иначе приложение не будет установлено.
Спасибо саппорту
Posted: Fri Jun 06, 2025 10:54 pm
by Pavel33
Здравствуйте! После обновления приложения Forscan lite для Android, при попытке подключения к авто, приложение вылетает. Пробовали чистить кеш и переустанавливать не помогает. Скачали демо версию она подключилась. Помогите!
Posted: Mon Nov 17, 2025 11:40 am
by Millenium34
В последней версии (1.5.28) заметил глюк, если зайти в ошибки и нажать кнопку обновить пару секунд программа думает, а потом все блоки пропадают и появляется все только если выйти из блока ошибок и зайти обратно.
Posted: Thu Nov 20, 2025 5:41 am
by kso7769868
Добрый день! Подскажите,как быть,после последнего обновления машина перестала видеть адаптер.Постоянно пишет,что не может найти адаптер(адаптер рабочий)
