Замена АКБ на более ёмкий.
Posted: Thu Aug 31, 2023 9:17 am
by SeuT
Фокус 3 стандартный акум на 60ач.
Хочу поставить на 74ач.
Думал, что все просто, зайду в BCM, найду пункт "аккумулятор" и выберу похожий.
Но в статье на Д2 (https://www.drive2.ru/l/590275567224389021/), человек на примере куги 2, утверждает, что этот параметр, ни на что не влияет. Повлияло только изменение параметра BCM DE00 . В UCDS этот параметр в директе называется BMS BattType и имеет значения от 1 до 31 (типы акумов, список есть)
Может кто знает, как это сделать через Forscan? Говорят в менюшке этого нет, нужно менять байт.
Re: Замена АКБ на более ёмкий.
Posted: Thu Aug 31, 2023 12:18 pm
by SeuT
Продолжу. Нашел статью (https://www.drive2.ru/l/641127980009018842/#comments)
Для Куги 2 данный параметр в HEX находится тут, А для Фокус 3 дорест, то же тут или не факт?
где 3С - 60 ач а 97 контрольная сумма
Posted: Mon Sep 11, 2023 12:15 pm
by Alex Mo
Если я правильно понял, значение 3C на скриншоте выше - это параметр RatedBatteryCap, ни на что не влияющий. А параметр BMS BatType, который необходимо менять при изменении ёмкости АКБ, в FORScan пока никто не нашёл. Или не искал))
Хотя.. может вот это поможет: https://ffclub.ru/post/19515038/
Posted: Sat Jan 13, 2024 7:45 am
by _Serega_
Ну разобрался кто что менять через ForsCan ?
Много перечитал так и нет решения я так понял.
Posted: Tue Sep 03, 2024 5:01 am
by daianov93@gmail.com
Если читают разработчики, скажите пожалуйста, как нам добраться до нужных байтов с форсканом, для указания типа аккумулятора. Скажите пожалуйста где есть наша ошибка? На F150 форуме человек написал, что у него 3 клетки, тоесть все байты у него открылись. Скажите пожалуйста где есть наша ошибка, куда нам копать для истины? Напишу свои вводные, только за алик не сердитесь. Не миллионеры, не можем позволить всё в оригинале. Адаптер с переключателем ЕЛМ327 с алика. Форскан с полной лицензией. Автомобиль форд фокус 3 рест 2015 г. UCDS дорого. Купить оригинальный ELS27 готов, если это доведёт меня до результата. Просто до этого мне только для записи РАТS нужен был адаптер и лицензия. Вот и купил самое доступное для меня. И юзеры тоже пожалуйста подскажите, у вас с какими адаптерами и на каких машинах на эзбилте ВСМ параметры 726-04-01 показываются полностью в трёх ячейках. Дело в машине или в адаптере или вовсе форскан ещё не дошёл до этого байта? Дойдёт ли когда нибудь?
https://www.f150forum.com/f118/bms-sett ... ost7083738
