Прошивка блока PCM
Posted: Tue Dec 19, 2023 6:39 am
by dragun13
Добрый день! Подскажите, имеется машина Ford Mondeo 5 2.5 2017 г.в., машина шьется шнурком Vgate vLinker FS, обновил все блоки без проблем во всей машине, кроме блока PCM. Скачиваю прошивку, запускаю тест SBL. Он проваливается постоянно, шить боюсь. В чем может быть проблема? Использую FORScan v2.4.9 beta
Re: Прошивка блока PCM
Posted: Tue Dec 19, 2023 7:05 am
by fordsmax471
после обновления модуля необходимо создать новый профиль автомобиля
Posted: Tue Dec 19, 2023 8:00 am
by dragun13
fordsmax471 wrote: Tue Dec 19, 2023 7:05 am
Правильно я понимаю, после того как я обновил все блоки, нужно создать новый профиль, и только после этого пробовать шить блок PCM?
Posted: Tue Dec 19, 2023 9:57 am
by fordsmax471
yes
Posted: Tue Dec 19, 2023 2:07 pm
by dragun13
Не помогает, всё тоже самое...
Загрузка SBL в главный модуль...
Загрузка блока 1/1...
Ошибка выполнения, повтор...
Загрузка SBL провалилась
Сервисная процедура прервана
Posted: Tue Dec 19, 2023 5:00 pm
by fordsmax471
пришли мне этот SBL, я проверю
и покази настройки адаптера- forscan
Posted: Wed Dec 20, 2023 8:59 am
by dragun13
fordsmax471 wrote: Tue Dec 19, 2023 5:00 pm
https://dropmefiles.com/q0EDY
SBL сброшу чуть позже..
Posted: Sun Jun 23, 2024 9:26 pm
by BratCCSS
Норм. А как обновить блок на Ford Transit 2022 года с помощью Forscan. Я обновляю PCM блоки на любых авто с помощью IDS и оригинального сканера, хотя можно воспользоваться и клоном. Инициализацию блоков на новых транзитах после 14- использую стороннюю прогу.
Posted: Fri Aug 23, 2024 6:40 pm
by ihorboiarchuk
Добрый день. Не моглибы подсказать как пеерепрошить/прошить PCM 2,0 tdci/mondeo mk4 2007, так как после покупки авто оказалось что отключен чек на форсунки топливную и датчики температуры выхлопных газов. как ее можно востановить до заводских настроек хотябы! фоскан и оригинал шнур есть
