Расширенный лог программы или проблемы с китайским адаптером
Posted: Fri Oct 07, 2016 3:47 pm
Подскажите пожалуйста лог на главной странице программы в версии для ПК это все, что есть? Какие нибудь расширенные логи в момент подключения программа не пишет?
Проблема в следующем: купил на али адаптер с Wi-Fi, подключил, проверил - все работало и в версии для ПК и для Андроид. Разобрал адаптер, чтоб сделать переключатель шин, сделал. После этого адаптер к программе не подключается.
Руки у меня вроде не совсем кривые. Во время пайки убить адаптер не мог, тем более, что адаптер и плата Wi-Fi не единое целое. Плату Wi-Fi на время пайки убирал. Сейчас симптомы странные:
- сеть Wi-Fi есть, подключиться к ней можно. ip-шник пингуется.
- сканирование адреса адаптера на предмет открытых портов ничего не дает. nmap "говорит", что хост есть, а открытых портов нет.
- при подключении, что Wi-Fi, что elm напрямую к ПК через USB-RS232 конвертер ни от одной ни от другой платы хоть какого то ответа получить не удается. Сам конвертер точно живой, Ардуино и uart первой попавшейся IP-камеры работают.
- если просто "потыкать пальцами" или каким нибудь сопротивлением порты Rx, Tx ELM-ки на ней мигают светодиоды "приема-передачи".
Elm такой: http://forscan.org/forum/download/file.php?id=645
Плата Wi-Fi на базе Nufront NL6621
Странно то, что один раз дома на "стенде" программа адаптер увидела и подключилась к нему. Через 5 минут в машине "фокус" повторить не удалось. Уже пару дней мучаю платы в разных комбинациях. И через USB-RS232 конвертер и через ардуину в качестве конвертера - все без толку. Склоняюсь к тому, что все таки что то убил, но логи подключения программы, если они есть, посмотреть бы хотелось.
Ну и подскажите где купить достойный адаптер, пусть и без беспроводной сети? Желательно такой, что ничего "колхозить" не пришлось, а все работало из "коробки".
