Как подключить FORScan к авто с не заводской прошивкой
Posted: Wed Jun 05, 2024 1:47 am
Эта статья актуальна для автомобилей начиная с 2011-2012 модельного года, на которых по какой-то причине установлена не заводская прошивка PCM (чип-тюнинг). Для более старых моделей база данных Ford и файлы AB не содержат необходимую информацию.
FORScan использует номер PCM для распознавания автомобиля. На новых машинах требуется номер стратегии. FORScan читает этот номер из PCM, но если этот номер по каким-то причинам отсутствует в базе данных FORScan, он показывает следующий диалог:
Важное замечание: эта же ошибка может показываться в случае, если данный автомобиль слишком новый для этой версии FORScan. В этом случае, пожалуйста, убедитесь, что установлена самая последняя версия FORScan
Самый простой путь решения проблемы в этом случае - получить номер заводской стратегии для данного автомобиля и ввести его в этом диалоге. Ниже пошаговая инструкция:
1. Перейти на страницу As Built сайта Motorcraft:
https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt
При первом входе Ford попросит выбрать страну и язык. Если страны в списке нет, нужно выбрать USA.
2. Ввести VIN автомобиля (мы советуем скопировать через буфер, во избежание ошибок при наборе) и заполнить Captcha, отправить запрос.
3. Нажать кнопку "DOWNLOAD FILE" (Скачать файл) вверху страницы и сохранить файл в любую удобную папку.
4. Открыть файл, скачанный на шаге 3, любым удобным просмотрщиком XML.
Тут есть проблема, что файл имеет расширение .ab, которое не распознается XML просмотрщиками, также у большинства обычных пользователей нет таких просмотрщиков. Быстрое решение - добавить расширение ".xml" к концу файла AB и позволить Windows найти походящее прижение.
5. Используя поиск в просмотрщике XML, найдите таг NODEID со значением 7E0, затем найдите таг F188 внутри него и скопируйте это значение в буфер обмена:
6. Вставьте или наберите скопированный номер в диалог FORScan и нажмите OK.
