Новый конфиг блока SCCM Ford fsuion 2.5
Добрый день! В попытках установить лепестки на Fusion 2.5 с шайбой мастер заливал разные конфиги блока SCCM (попытки так и не увенчались успехом, к сожалению). После этого висят 3 ошибки по данному блоку, в том числе не работает фиксация дальнего света, в обоих положениях рычага просто моргает дальним. Мастер говорит надо вернуть конфиг по вину. Ехать к нему далеко, если это можно сделать самому (есть купленный форскан и шнурок из рекомендаций самого форскана) хотел попробовать сам. Ранее сам корректировал какие-то значения (активация доп функций, русификация синка, прописывание ключей и т.д), мелкий опыт есть. Есть ли инструкция как залить туда родной конфиг для этого блока ? Спасибо!
