Ford Focus 3 замена PCM/ЭБУ
Aykiz
Vehicle: FF3, АКПП, 1.6л, 125лс
Post by Aykiz »
Добрый день!
При замене эбу двигателя (PCM) возможно через FORScan привязать его к авто?
Достаточно ли провести процедуру "PCM - Инициализация модуля" из меню или необходим другой порядок действий?
Re: Ford Focus 3 замена PCM/ЭБУ
Общий порядок действий при замене PCM (могут быть нюансы под конкретную машину):
1. Загрузить заводскую прошивку, если требуется. Это не требуется, если PCM уже прошит нужной прошивкой. Данную операцию можно выполнить только в FORScan v2.4
2. Загрузить заводскую конфигурацию (As Built), если требуется. В случае с ФФ3 это может требоваться только для PCM с VID блоком.
3. Запрограммировать PATS (Программирование PATS->Инициализация модуля)
7zor
Vehicle: Lada Kalina 1.4 2011 y.
Post by 7zor »
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, инициализация PATS происходит без запроса InCode и OutCode? Ключи при этом не слетят?
Нужно заменить PCM EMS2204, т. к. родной пострадал в ДТП. Донорский PCM - с разборки и опломбирован, клонирование по этой причине невозможно.
Прошивку нужную в блок записал на столе. Устанавливать ЭБУ на автомобиль пока побаиваюсь, жду ответа от техподдержки по поводу инициализации.
7zor
Post by 7zor »
Моё уважение разработчикам. Вопрос решился, все действия - по инструкции во втором посте. Загрузка конфы "As Built" не понадобилась.
После операции инициализации PATS был незапуск, помогла перезагрузка PCM.
Сама операция инициализации прошла не с первой попытки, выброс адреналина произошёл. :D
Но главное - всё получилось.
Спасибо.
ione777
Vehicle: FORD FOCUS 1.0 EcoBoost 2019
Post by ione777 »
FORScan wrote: Fri Sep 06, 2024 2:04 am Общий порядок действий при замене PCM (могут быть нюансы под конкретную машину):
Добрый день, аналогичны ли подобные методы к Focus 4 (2019) или есть изменения в системе безопасности ?
