Показания o2s12.stft MONDEO IV
pkken
Vehicle: Ford Mondeo IV 2.0 ECOBOOST
Post by pkken »
Всем доброго дня!
Владелец ford mondeo 4 2012 г на экобусте + повершифт 200 лс
По утрам наблюдаю следующую картину: машина заводится и немого потряхивает. Ладно свыкся, после прогрева все проходит.
Работая в сервисе и заехав на замену форсунки омывателя случилось нечто: после замены и попытки запуска машина набрала обороты до 1200 и начала их резко скидывать (похоже на резкое обагощение смеси) в этот момент я попытался включить R, чтобы отъехать назад, но машина заглохла. Ок. Я поставил на паркинг и попробовал запустить заново: машина крутит и не заводится. Я опять перезапустил авто и через пару тройку раз она с тыр пыр завелась. Повторный запуск удался с первого раза. Больше такого не было.
Я скачал форскан и решил проверить данные по топливной системе (изначально проверял аутелем).
Очень интересный и странный показатель меня поставил в тупик: o2s12.stft
Его значения всегда 99%. Как я понял, что это лямбда. Должно ли быть значение 99%? Подскажите фордоводы!
