p1719 ford mondeo 2.0 tdci
Posted: Wed Nov 19, 2025 4:04 pm
Всем привет, ford mondeo 2.0 tdc 2011 X9FDXXEEBDBT11402
При запуске секунд через 5 вскакивает ошибка в tcm p1719 Сигнал крутящего момента двигателя. в pcm пусто не одной ошибки все параметры в норме, горит чек, esp, все проверили все в порядке, подскажите куда обратить внимание?
Егр отключен давно и отшит, по геометрии турбины ошибок нет показания при заглушенной 0,34% на хх 100 +-1
