TPMS FORD C-MAX 1.6 TDCI DE 2015 115CH
Posted: Fri Feb 20, 2026 2:11 pm
by Oettinger
Bonjour à tous je recherche la procédure pour désactiver le voyant TPMS des pneus j'ai bien était dans BCMII puis sa me demande d'être connecté à internet pour pouvoir lire le module de carrosserie ou se trouve justement cette option et dois-je continuer ? Et si j'arrive à supprimer je sais que je dois cliquer en bas sur écrire et faut-il cocher la case "ne pas réinitialiser le module " merci d'avance de votre aide bonne journée à vous
Re: TPMS FORD C-MAX 1.6 TDCI DE 2015 115CH
Posted: Fri Feb 20, 2026 3:26 pm
by farmerkw
Are you able to see an option for not configured?? This is just a guess as I have not done this.
by Ghano38
Utilise l’anglais pour publier sur le Forum,c’est la règle ici,sinon pour ta question tu doit aller dans la configuration centrale du BCMi (main) tu choisis mode ingénieur 2 c’est toujours mieux pour effectuer des changements,dans la fenêtre en haut à gauche tu cherches TPMS,dans ton cas normalement le système fonctionne avec les capteurs ABS et pas avec des capteurs dans les pneus à moins que je me trompe donc tu dois avoir les deux options qui s’affiche,tu choisis sans,écrire au BCM après il faut réinitialiser l’ABS dans les paramètres et réglages,je ne comprends pas pourquoi tu veux le supprimer,dans certains pays cette option est obligatoire.
Use English to post,this is the rule here,to answer your question,you need to go in Central Configuration ( BCM (main) choose engineering modeIn the top left window, look for TPMS In your case, the system normally works with the ABS sensors and not with sensors in the tires So you should see both options displayed. Choose without,write to the BCM,you need to reset the ABS in the settings.
Posted: Fri Feb 20, 2026 4:53 pm
by Oettinger
Thank you for your help. Do I need to reset both modules, or just click the box in the bottom left corner? I don't want to mess anything up! Thank you, and I'll switch it to English; I didn't know that. Thanks.
Posted: Fri Feb 20, 2026 5:13 pm
by Ghano38
Fais une sauvegarde avant tout j’ai oublié de le préciser,tu dois réinitialiser que l’ABS.après la modification du doit enregistrer les modifications dans la configuration centrale du BCM en cliquant sur tout écrire (write all)
Backup allI,you only need to reset the ABS. After making the changes, you must save them in the BCM central configuration by clicking "Write All".
Posted: Fri Feb 20, 2026 5:32 pm
by Oettinger
Thank you for this clarification, as I'm just starting to learn about Forscan and I've purchased an extended license. How do I back up my ABS file? I'm really bothering you, sorry, and thank you again for your help. Sincerely,
Posted: Fri Feb 20, 2026 6:18 pm
by Ghano38
Not the ABS,the BCM configuration and car profile should be firstly backed up,you will not mess up with the ABS,just initialize and not reset it
Posted: Sat Feb 21, 2026 10:49 am
by Oettinger
farmerkw wrote: Fri Feb 20, 2026 3:26 pm Are you able to see an option for not configured?? This is just a guess as I have not done this.
Yes thank you
