Замена PCM Ford Kuga 2 2013 года
Posted: Sun Apr 05, 2026 12:45 pm
by power
Добрый день! Подскажите пожалуйста: пытаюсь привязать БУ PCM на данный автомобиль, но никак не получается - выдает "Сервисная процедура прервана". Машина с кнопкой старт/стоп, пытаюсь сделать инициализацию PCM в блоке RFA. Адаптер - Сканматик 2 PRO оригинал. Блок родной в труху при наезде на припятствие( РСМ MEDG17, 1.6 ECOBOOST. Блоки по диагностике на связь выходят. В моторнике висит ошибка по неверному сигналу от иммо, а в RFA без ошибок.
Спасибо заранее!
Re: Замена PCM Ford Kuga 2 2013 года
Posted: Thu Apr 09, 2026 11:53 am
by power
Отвечу сам. Спасибо большое тех поддержке за помощь! Залил родную прошивку, залик родной конфиг (forscan сам подтягивает с сервера по VIN конфиг) и сделал инициализацию PCM. Все заработало!
