Можно ли как-то подключиться к отдельному модулю?
Posted: Tue Dec 19, 2017 11:59 am
Всем привет!
Уважаемые разработчики, подскажите, как можно подключиться по CAN шине к модулю снятому с машины для чтения внутренних ошибок?
В частности интересует возможность подключения на столе разобранного модуля предохранителей для проведения ремонтных работ и выполнения самотестирования. Речь идет о GEM для FORD MAVERICK 2006 г.в. На модуле известно куда цеплять питание и шину CAN.
Адаптер переделан для работы с MS-CAN шиной, стандартным методом к модулю цепляется, читает ошибки. Но если запустить программу с адаптером, который переключен на MS-CAN шину, то связь с модулем GEM не устанавливается. Видимо программа ожидает чтение VIN и т.д. Может можно как то пропустить этот этап и взять необходимую информацию из сохраненного профиля машины?
Спасибо!
Спасибо!
