Раньше был проводной шнурок- прекрасно подключасля к линкольну навигатору.
Сейчас решил попробовать елм327 блютуз, шнурок комп увидел, программа также увидела шнурок, но к машине подключаться отказалась- подскажите в чем может быть проблема
Заранее спасибо
Причин может быть несколько, скорее всего что-то с адаптером, для диагностики нужен лог программы (инструкция на странице Контакты). Просьба прислать файлы почтой.
Спасибо за логи. Если вы говорите, что раньше к этой же машине подключались (другим адаптером), то тогда проблема в адаптере. Навигатор какого года? Если конца 90х - начала 2000х, то тогда используется протокол SAE J1850 PWM. По этому протоколу Ваш адаптер возвращает ошибку. Скорее всего, неисправность цепи J1850 PWM в адаптере. В китайских адаптерах это бывает. Если с электроникой дружите, нужно вскрывать адаптер и смотреть по схеме (адаптеры как правило строятся по типовой схеме, которая есть в даташите ELM327), запросто может быть не припаян провод к разъему или BUS+/BUS- (pin 2 и 10) перепутаны местами. Еще один типовой дефект китайских адаптеров (правда, в последнее время с ним не сталкивались) - не подключенная на землю "нога" тразистора Q5.
