Ford Fusion 2017 - Не прописывается конфигурация блока RCM в as-built
AlexLTF
Vehicle: Ford Fusion USA 2017 1.5 Ecoboost
Post by AlexLTF »
Добрый день, заранее благодарю за помощь, тех кто отзовется:
Авто Ford Fusion USA 2017 года
блок RCM HS7T-14C028-AE
После загрузки в блок стоковой прошивки, слетел конфиг блока, ошибки по RCM U2100, U2300, при заливке родного конфига в as-built - происходит ошибка, конфиг не заливается, что можно сделать, как залить стоковый конфиг?
Re: Ford Fusion 2017 - Не прописывается конфигурация блока RCM в as-built
К сожалению, судя по ошибкам, поврежден EEPROM (Data Flash), это типовая проблема блоков RCM на этом поколении процессоров (RH850) при попытке стереть крэш или залить несовместимую прошивку (например европрошивку на американца). Но если это случилось просто при попытке накатить заводскую прошивку, то это очень странно и непонятно. С другой стороны, непонятно зачем понадобилось заливать заводскую прошивку (которая и так уже была в блоке).
Ну и в очередной раз хочется напомнить, что прошивка блоков - это всегда риск. Поэтому просто так, без веской причины, обновлять блоки, мы очень сильно не рекомендуем.
floppid
Vehicle: fiesta mk7 2017
Post by floppid »
AlexLTF wrote: Wed Dec 25, 2024 10:19 am Добрый день, заранее благодарю за помощь, тех кто отзовется:
если используете форскан для этих процедур- то при подключении к машине выберите не загружать сохраненный конфиг авто.
попробуйте записать конфиг еще раз
после прошивки других калибровок в какой либо блок, при использовании форскана, возьмите себе за правило после прошивки заново подключиться к машине, и дать форскану опросить все блоки.
