Сегодня возникла необходимость в адаптации коробки на Ford Kuga (2011 г.в.) 2.0L Duratorq-Turbo Diesel Common Rail, коробка Powershift. Пробег 120 000 км. Поддерживает эту функцию программа (версия 2.3.3)? Не нашел в меню программы такой функции. Где она расположена? Расширенная лицензия активирована.
Пришлось делать IDS-ом. Добаьте эту фнкцию в программу.
Kuga - адаптация коробки Powershift
amega
- Vehicle: Ford Kuga 2,0 163ЛС 2011
Re: Kuga - адаптация коробки Powershift
тоже хотел-бы видеть эту функцию в проге.
А так адаптацию проводил в ручном режиме.....геморойная процедура примерно часа на полтора и то вечером т.к. необходим в конце пробег по трассе без остановок пару десятков км.
r_o_m_a_rio
- Vehicle: 1111111111
Если не секрет конечно же для чего вам нужна была адаптация мокрого пауэршифта?
+79064522942
amega
Была ошибка о сбое адаптации + к этому подергивания при переключении с первой на вторую......после адаптации все исчезло.r_o_m_a_rio wrote:Если не секрет конечно же для чего вам нужна была адаптация мокрого пауэршифта?
Если есть возможность добавить это в арсенал Форскана то это было бы не лишним т.к. не за горами замена блока сцеплений.
AKPVLAD61
- Vehicle: Ford Mondeo, 2.0 бензин, 200л.с., 2010г.
- Contact:
С уважение отношусь к замечаниям r_o_m_a_rio (видна компетентность в вопросах, связанных с трансмиссиями). Кончно, мокрый пауершифт всегда поедет если исправен/перебран не кривыми руками. Но сия функция не зря присутствует в IDS и UCDS. Помогает как при диагностике, так и при общении с клиентами.r_o_m_a_rio wrote:Если не секрет конечно же для чего вам нужна была адаптация мокрого пауэршифта?
