Работа центрального замка
Добрый день, помогите найти направление, в котором искать решение проблемы. Немного(хотя наверно не немного) предыстории. У меня есть ФФ3 универсал 2012г в базовой комплектации+ опции(климат, подогревы, датчик света/дождя). Решил я добавить немного комфорта: автоматические стеклоподъемники(все), складывание и подсветка зеркал, безключевой доступ и запуск с кнопки. Для этого было закуплено все необходимое: блок комфорта серии Е, блок РФА, блоки дверей, 4 антенны (крыша +3 салон), ключи-рыбки, кнопка запуска, считыватель/держатель под ключ, проводка пола и проводки дверей. Собрал все, залил конфиг старого блока в новый, поменял бесключевой запуск(пока без безключевого доступа), добавил ключи, машина заводится с кнопки, с гирляндой на приборке, тк еще не вынимал старую проводку и соответственно есть разрывы в некоторых цепях(безопасность, абс есп итд). Застопорился сейчас на том, что не могу настроить работу центрального замка(ЦЗ). Новую проводку подключаю к старым «бомж» замкам с одноступенчатым запиранием(1 мотор). Концевики показывают, что все двери закрыты, когда они закрыты. При попытке запирания машины брелоком запираются только задние двери и то с нюансами происходит как бы 2 щелчка моторов(повторюсь замки с 1м мотором и физически проводка есть только на 1м основном моторе, в конфиге отключена двойная блокировка и повторное запирание). Обе передние двери открытие и моторы замков не двигаются, напряжение на моторы передних замков передние блоки не дают. Проводку перепроверил все вроде по схемам для двойного запирания, но пины второго мотора как бы ни к чему не подключаются в замке. В форскане передние блоки определяются, тестируются без ошибок. Может можно как-то проверить правильность сигнала от блока бсм к переднему дверному блоку. Буду признателен за любые подсказки куда двигаться в решении проблемы.
Re: Работа центрального замка
апну тему
Поставил 4 эсп с блоками комфорта
блоки в фс не видно - грешу на шнурок - другой заказал
при блокировки ЦЗ левые двигатели не срабатывают
при постановке на охрану (второе нажатие в течении 3 секунд) срабатывает по кругу - заказал другой DDM
сейчас вопрос стоит почему DDM и PDM не видно в ФС
хотя стекла и габариты работают
