Тест Режим 6
akotyshev
Vehicle: ford escape, 3.0/203, 2002г.
Тест Режим 6
Post by akotyshev »
Добрый день, после обновления FORScan Lite до версии v1.5.29 не проходит тест "Режим 6" останавливается на 10% , полностью переустанавливал ПО на телефоне (версия Android 13), не помогло, при этом на версии 1.5.27.3 оставшейся на старом телефоне все работает, тест проходит полностью, в чем может быть проблема, авто Ford Escape 3.0 USA 2002 года.
typack
Vehicle: Экобуст 1.5 ff3
Re: Тест Режим 6
Post by typack »
для фокус 3 рест 1.5экопук этот тест пропал в списке тестов.
Андроид 15, Форскан лайт 1.5.29 Индепендет ядро 2.3.68
Раньше был, лично тыкал.
Re: Тест Режим 6
typack wrote: Mon Dec 29, 2025 7:57 am для фокус 3 рест 1.5экопук этот тест пропал в списке тестов.
Профиль удаляли после установки новой версии?
viewtopic.php?f=8&t=24117
Re: Тест Режим 6
akotyshev wrote: Mon Dec 01, 2025 8:54 am Добрый день, после обновления FORScan Lite до версии v1.5.29 не проходит тест "Режим 6" останавливается на 10% , полностью переустанавливал ПО на телефоне (версия Android 13), не помогло, при этом на версии 1.5.27.3 оставшейся на старом телефоне все работает, тест проходит полностью, в чем может быть проблема, авто Ford Escape 3.0 USA 2002 года.
В версии 1.5.28 (2.3.67) был внесен ряд серьезных изменений в функционал OBDII. Старая версия, хотя и работала стабильно, работала неправильно в случае, если в автомобиле было два и более блоков, поддерживающих сервисы OBDII. Для решения этой проблемы была переписана часть функционала OBDII в ядре. К сожалению, мы недооценили сложность и глубину этих изменений, большое количество отличий в реализации функций OBDII в разных моделях/модельных годах, а также не учли невозможность протестировать данные изменения на всех возможных вариантах автомобилей.
В версии 1.5.29 (2.3.68) большая часть проблем была исправлена, но, к сожалению, не все. Надеемся, следующий релиз, который сейчас готовится (1.5.30 (2.3.69) уже будет работать в части поддержки OBDII без нареканий. Как временное решение, предлагаем использовать последнюю версию, которая стабильно работала с OBDII (1.5.27.3).
https://forscan.org/download/FORScanLiteNG1.5.27.3.apk
typack
Re: Тест Режим 6
Post by typack »
FORScan wrote: Wed Dec 31, 2025 7:15 am
Нет, спасибо, после удаления профиля тест появился
