Wie aktiviere ich die autom. Verriegelung (Speed Lock) DEU.
Hier ist eine kleine Anleitung um die automatische geschwindigkeitsabhängige Verriegelung auch Speed Lock genannt zu aktivieren.
Kurze Funktionsbeschreibung.
Ab ca. 20kmh werden die Türen und die Kofferraumklappe automatisch verriegelt. Macht der Fahrer die Tür auf, dann entriegelt sich das gesamte Auto. Macht nur der Beifahrer die Tür auf, wird nur die Beifahrertür entriegelt.
Hier ist eine Liste mit den Sachen die man dafür benötigt.
1. Ford Fiesta JA8 (ob es bei anderen Modellen genau so funktioniert kann ich leider nicht sagen)
2. OBD2 Stecker mit HS und MS Unterstützung
3. FORScan mit erweiterter Lizenz
4. Die Batterie sollte in Ordnung und geladen sein.
Wenn alles da ist, dann geht man wie folgt vor.
1. Computer mit dem Wagen verbinden.
2. Jetzt geht ihr auf das Symbol mit einem Prozessor (zwischen Schraubenschlüssel und Zahnrad) und wählt dieses aus.
3. IPC Central Configuration auswählen und mit dem blauen Pfahlsymbol (sieht wie ein "Play" Symbol aus) unten bestätigen, den Anweisungen folgen.
4. Unten auf die Schaltfläche Save drücken um die Werkseinstellungen zu speichern.
5. Modus oben von Normal auf Ingeneering 2 umstellen.
6. Automatische geschwindigkeitsabhängige Verriegelung suchen.
7. den Wert von "ohne Automatische Verriegelung" auf "Automatische Verriegelung " ändern.
8. Mit Häkchen bestätigen.
9. Jetzt die Schaltfläche "Write" drücken, den Anweisungen folgenden.
Jetzt ist die Funktion freigeschaltet man muss diese nur noch mit einer Tastenkombi aktivieren.
Die Kombination besteht eigentlich nur aus Zündung, der Absperrtaste am Radio (folglich AT genannt) und dem
Anschnallgurt.
Tastenkombi lautet:
1. Als erstes muss der Fahrer sich anschnallen.
2. Zündung ein
3. 3X AT drücken
4.Zündung aus
5. 3X AT drücken
6. Zündung ein (jetzt kommt ein Ton)
7. AT drücken und für paar Sekunden halten.
8. Zündung aus.
Fertig! !!!! War doch einfach oder?
Das deaktivieren geht genau so.
Das Kleingedruckte:
Wir übernehmen keine Haftung für evtl. Schäden. Jeder Nutzer handelt auf seine eigene Verantwortung.
Anschnallgurt.
Tastenkombi lautet:
2. Zündung ein
3. 3X AT drücken
4.Zündung aus
5. 3X AT drücken
8. Zündung aus.
Das Kleingedruckte:
Re: Wie aktiviere ich die autom. Verriegelung (Speed Lock) D
Sorry, I don't speak german. I have done all the configuration, but I don't understand in german what to do next....So I mean the part of the driver sitting down and then? What means AT???
Can you please translate in Englisch or give me a link perhaps, so I can try it om my FoFi mk7?
Thanks in advance.
Greetz Charly
Thanks in advance.
Greetz Charly
LordHelmchen
- Vehicle: Mondeo TDCi, 2016, 210 bhp
just for the case it was not answered already:
AT means "Absperrtaste" - Lock-Button located under the Audio-Headunit.
Translation of the Mainparts:
1. Connect your PC to the car.
2. Select the "Processor"-Icon (between wrench and gear-wheel).
3. Select "IPC Central Configuration" with the blue arrow (Looks like a "Play"-Symbol), follow the instructions.
4. Press "Save" on the lower end to save the original data.
5. Switch mode from "normal" to "Engineering 2" (on top).
6. Search for "Automatic self-locking".
7. Switch from "without self-locking" to "Automatic self-locking".
8. Make a tick in the Box.
9. Now press "write" and follow the instructions.
Now it is possible to activate the function:
1. First the Driver must be buckled up.
2. Ignition on
3. 3X Lockbutton
4. Ignition off
5. 3X Lockbutton
6. Ignition on (chime must be heard)
7. Press Lockbutton and hold a few seconds
8. Ignition off.
Deactivation is the same procedure.
2. Ignition on
3. 3X Lockbutton
4. Ignition off
5. 3X Lockbutton
8. Ignition off.
jeff6146
- Vehicle: F350 dually lariat 2015 6.7L turbo 4X4
Re: Wie aktiviere ich die autom. Verriegelung (Speed Lock) DEU.
I’m sorry but what is speed lock? Is that like a governor on a vehicle? I’m trying to disable my governor. It’s set to 97mph. I know that seems a little fast but at times I need this to get around several vehicles at a time during emergencies when I have to respond rather quickly.
auchnureinauto
- Vehicle: Ford Fiesta 1.25 2008
i think speed lock means that if you start the car, go drive than (roughly) 20 kilometers per hour, the car locks the doors and the trunk.
when the driver-dooris openen from the inside, all doors unlock. if the passenger-side door is opened from the inside, only this specific door is unlocked.
hope this helps.
hope this helps.
I was able to activate and de-active this function on my MK1 Focus only with the following combination.
No Seat-Belt plugged in
Key to Pos II
lock and unlock the door (repeat 2 additional times) - in sum 3 times
key to Pos 0
Key to Pos II
A beep can be heard (programming mode on)
Lock and unlock the door
Long Beep = On
Short Beep = Off
Key to Pos 0
A beep can heard (programming mode off)
Key to Pos II
key to Pos 0
Key to Pos II
Long Beep = On
Short Beep = Off
Key to Pos 0
Ford Focus MK4 YouTube Channel http://youtube.de/c/My-Ford-Focus
Anyone have Information how to activate this feature on the new "Focus" mk4 with Snyc-3?
Even the Ford-ppl didn't find a way to activate this with their Laptop.
For me it is absoulty not understandable why this big securityfeature is not part of the mainmenu for the normal customer.
I found 3 entrys with "IPC", one of them was able to show me the function named in german:
"Automatische Verriegelung"
i changed the value and try to write back my new settings.
but i run into a error:
I was doing it with running engine (motor) because of low voltagemessage.
OK, got a new testingversion and with this new version it was possible to write back the changes.
But the descibed procedure did not work on my focus.
I tryed, but there was no sound and the doors keept open if i start driving.
This "AT"-Button is at the Radio-Unit? Mine seems to be in the driversdoor. Are we talking of the same button?
Any1 have a idear?
Edit: got it !
It was too easy. After activating the Function/Parameter via Forscan, you will have this in the normal car-configurationg-screen. Just select and aktivate there.
Any1 have a idear?
Edit: got it !
Didnt work with my Focus MK4 with Version 2.3.21
