Ford Explorer 97, 4.0OHV - тест ABS.
ryabovelstal
Vehicle: Ford Crown Victoria (1992), Ford Explorer (1997)
Post by ryabovelstal »
Здравствуйте! Огромное спасибо разработчикам за отличную программу! Видит в моём динозавре все блоки, читает и сбрасывает все ошибки, очень хорошо.
Но есть небольшие вопросы. При попытке выполнить тест ABS или сбросить данные самообучения моторника доходит до 10% и вываливается с ошибкой. Использую пока ELM блютузный. Интересно, это происходит из-за например адаптера, или в самой программе где неточность сидит? Пока жду usb-шный ELM, придёт - попробую с ним.
Re: Ford Explorer 97, 4.0OHV - тест ABS.
Может быть, блок по факту не поддерживает такой тест (для авто этого года- вполне возможно), но лучше прислать логи в саппорт для изучения.
