Предистория: со стороны привода грм появился повышенный шум и время от времени на приборке загорались символы шестеренка и esp. Отклонений от нормального режима работы двигателя не наблюдалось, ошибка пропадала при перезапуске двигателя. Диагностика показала ошибку р1174, (она же подавала свой негатив на блок abs), дана рекомендация проверить состояние моторной цепи. Вскрытие показало необходимость замены цепи, успокоителей и натяжителя. Ремонт произведен, метки выставлены, мотор зашелестел как новый.
После ремонта при каждом запуске двигателя появляется все та же р1174 и горит индикатор межсервисного интервала (желтый ключик). С помощью очень удобной и интуитивной forscan 2.3.2 перебрал все сервисные операции рсм. При выполнении операции "сброс всех настроек" ключик начинает мигать и гаснет. После выполнения этой операции и сброса ошибок запускаю двигатель, р1174 уходит. Проблема в том, что после цикла закрыть-открыть авто и включить-выключить сигнализацию р1174 и ключик возвращаются.
Прошу Вас помочь с решением этой проблемы.
С уважением, Владимир.
Неправильно указал название сервисной процедуры, правильно "сброс всех данных самообучения".
