V 2.1.22b for Windows
1. AFR_ACT принимает значение 1 или 2 ( такое не горит, это практически одно топливо)
2. EQ_RAT11 больше похоже на AFR (на ХХ 14.8 ЛЯМБДЫ гореть точно не будет)
3. В заголовке в CSV русские буквы в неправильной кодировке, не ДОС и не ВИН...
4. Хорошо бы иметь возможность встроенной трансляции параметров из текста в цифру, вместо On - 1, вместо Off - 0. Для того же экуедита приходится руками заменять, что не есть удобно.
5. Лог писать хорошо бы с момента получения полного комплекта всех выбранных перемешек - "елку" на старте приходится каждый раз руками удалять.
6. В настройку хорошо бы вынести выбор разделителя для CSV (; или ,)
7. Периодически происходит остановка опроса примерно на 0,5-1 сек. Толи программа, толи адаптер. ( Но на двух разных повторяется)
Будем смотреть дальше.
Багрепорт и пожелания
Re: Багрепорт и пожелания
В данном PID используется некорректная формула - результат округляется до целой части. Т.е. например 1.5 округляется до 2. Мы это исправим.Shtep wrote: 1. AFR_ACT принимает значение 1 или 2 ( такое не горит, это практически одно топливо)
Для разных моделей интерпретация PID может отличаться, поэтому нужно разбираться. Присылайте, пожалуйста, логи на почту (инструкция на странице Контакты)Shtep wrote: 2. EQ_RAT11 больше похоже на AFR (на ХХ 14.8 ЛЯМБДЫ гореть точно не будет)
Используется кодировка UTF-8, которая уже несколько лет как стандарт для мульти-язычных приложений. FORScan поддерживает не только русский, но также и польский, и венгерский ,и немецкий и т.д., у которых свои собственные ДОС и ВИН.Shtep wrote: 3. В заголовке в CSV русские буквы в неправильной кодировке, не ДОС и не ВИН...
Просьба чуть подробнее описать пример использования - не совсем понятно зачем это надо.4. Хорошо бы иметь возможность встроенной трансляции параметров из текста в цифру, вместо On - 1, вместо Off - 0. Для того же экуедита приходится руками заменять, что не есть удобно.
Не поняли, о чем речь.5. Лог писать хорошо бы с момента получения полного комплекта всех выбранных перемешек - "елку" на старте приходится каждый раз руками удалять.
Запятые использовать не рекомендуется, т.к. в некоторых языках (кстати, в русском тоже) запятая используется как разделитель между целой и дробной частями.6. В настройку хорошо бы вынести выбор разделителя для CSV (; или ,)
Не знаем, что может быть. Нужно смотреть внутренние логи (с сессией, в которых проблема была). См. комментарий к п.2.Shtep wrote: 7. Периодически происходит остановка опроса примерно на 0,5-1 сек. Толи программа, толи адаптер. ( Но на двух разных повторяется)
Писал писал и все пропало.
Кратко. логи скину как до компа доберусь.
п.3. не весь софт понимает utf. По крайней мере экуэдит не разумеет. А это на данный момент один из самых удобных и используемых инструментов анализа логов.
п.4. при построении графиков, использовать значения 0,1,2 - без проблем, а вот Open loop CL - Drive e.t.c. довольно проблематично. Приходится руками заменять на что-то цифровое. Опять же, кроме экселя есть масса инструметов для анализа
п.5. -первые строки лога выглядят как первая строка - одно значение и прочерки, вторая - два значения и прочерки и т.д. и так пока все. ПИДы не опросит. в итоге пока все не опросит - лог полупустой. Вобщем то проблем нет, но коряво.
п.6. Я тоже так раньше думал. Разделитель задается в языковых настройках. А вот анализаторы логов часто не имеют настроек. В итоге нам пришлось в своем софте принять реалии, а не гнуть их под себя. Реалии - кодировка win и разделитель - как в языке задано. По факту 90% - десятичная точка, а разделитель в csv - запятая. так что настройка не лишняя.
п.7 - ок. сделаем.
п.7 - ок. сделаем.
Про "елку" в CSV (п.5):
0;1;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
0;1;786;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
35;1;786;Off;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
74;1;786;Off;Off;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
117;1;786;Off;Off;76;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
152;1;785;Off;Off;76;0.00;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Про UTF - эксель под ХР крякозябры тоже рисует, и хочет видеть в качестве разделителя запятую.
Про просмотр логов - на картинке выделил:
1. Пропуски по связи, с чем связаны - пока непонятно. выглядит как остановка, при этом потери связи и ошибок нет. Изучаю вопрос дальше, попробую на USB шнурке проверить.
2. Отображение крякозябр
3. На примере параметра BOO - так трактуются текстовые значения Off и On. Про Open Loop - и говорить не приходится
- Безымянный.PNG (108.84 KiB) Viewed 12729 times
И еще странную шляпу заметил Выделил - это явно не единичный сбой - данные плавно уходят.
- Безымянный2.PNG (52.51 KiB) Viewed 12729 times
FORScan хранит все ресурсы в UTF, поэтому придется делать специально конвертацию, причем в две кодировки для каждого языка, т.е. поддерживать на данный момент почти полтора десятка кодировок (а в будущем кол-во языков будет расти). Потом все это поддерживать, таскать за собой с платформы на платформу и все это только для того, что бы удовлетворить парсер логов, который не поддерживает UTF. Вообщем, можем предложить альтернативный способ решения проблемы - создать специальные скрипты для обработки файлов между FORScan и вашим парсером, который будет делать все необходимые действия по преобразованию. Для перекодировки можно использовать утилиту iconv - очень мощный и удобный инструмент. Если нужно, можем помочь с написанием скриптов.Shtep wrote: п.3. не весь софт понимает utf. По крайней мере экуэдит не разумеет. А это на данный момент один из самых удобных и используемых инструментов анализа логов.
Мы планировали в будущей версии добавить для всех PID т.н. Raw конвертер, т.е. возможность выводить PID в том виде, в каком он пришел от модуля, без применения каких либо преобразований. Это должно решить эту проблему.Shtep wrote: п.4. при построении графиков, использовать значения 0,1,2 - без проблем, а вот Open loop CL - Drive e.t.c. довольно проблематично. Приходится руками заменять на что-то цифровое. Опять же, кроме экселя есть масса инструметов для анализа
Понятно. Такую опцию (не выводить строку, если не собраны данные со всех PID) сделать можно, но считаем это мелкой мелочью. В список задач поставим с маленьким приоритетом. Как временную меру, можно рекомендовать использование промежуточных скриптов (см. выше).Shtep wrote: п.5. -первые строки лога выглядят как первая строка - одно значение и прочерки, вторая - два значения и прочерки и т.д. и так пока все. ПИДы не опросит. в итоге пока все не опросит - лог полупустой. Вобщем то проблем нет, но коряво.
По разделителю CSV - согласны, возможность его задавать необходима. Постараемся добавить в одной из будущих версий.Shtep wrote: п.6. Я тоже так раньше думал. Разделитель задается в языковых настройках. А вот анализаторы логов часто не имеют настроек. В итоге нам пришлось в своем софте принять реалии, а не гнуть их под себя. Реалии - кодировка win и разделитель - как в языке задано. По факту 90% - десятичная точка, а разделитель в csv - запятая. так что настройка не лишняя.
А как выглядит CSV файл для таких "пропусков"?Shtep wrote: 1. Пропуски по связи, с чем связаны - пока непонятно. выглядит как остановка, при этом потери связи и ошибок нет
Такое бывало на старых версиях FORScan, но уже подобных жалоб не было. В данном случае нужно смотреть не только CSV, но и логи FORScan что бы найти проблемное место.Shtep wrote: И еще странную шляпу заметил Выделил - это явно не единичный сбой - данные плавно уходят.
С логами проблему решил - просто нарисовал себе конвертор. На самом деле там посути 2 строки добавить - из UTF в строку и из строки в нужную кодовую страницу, и настройку конечной кодировки. Ну и заодно оттранслил все в цифры. С пропусками - csv выглядит как обычно. просто "дырка" во времени. По провалу температуры - погляжу еще, но это точно какая то лажа. Впрочем обороты в 70-80 тоже не падают, там синхронизация оборотов с 200, небось только работает... но ведь как плавненько... А вот сырые данные и возможность настройки их декодирования - это будет гуд. Кому то цикловой расход привычней в гр. сек, а кому то в кг. час... кому то проще с лямбдой оперировать, а кому то с AFR...
По описанию эти две проблемы действительно похожи на проблему FORScan, с ней нужно разбираться. Но для этого, повторимся, нужны логи и вывод (в виде CSV - нормально). По опыту, поиск подобных проблем занятие очень длинное и неблагодарное, сильно зависящее от конкретных условий, поэтому браться за это без логов даже смысла нет.Shtep wrote: С пропусками - csv выглядит как обычно. просто "дырка" во времени. По провалу температуры - погляжу еще, но это точно какая то лажа
Логи в почте. Пересчет AFR поправили?
На почту ответили. Пересчет AFR поправили, но к сожалению в версию 2.1.23 (выданную на прошлой неделе) это изменение попасть не успело. Если очень надо, можем сделать отдельную тестовую сборку с этим изменением.Shtep wrote:Логи в почте. Пересчет AFR поправили?
