Умер Elm37 после Elm config
Ситуация такая... Купил елм для forscan, запустил, проверил авто, но так как интернета не было, расширенной лицензии не получил. Нужен был одо для фф2. Запустил elmconfig, программа открыла порт и после этого лампочка питания потухла. Теперь шнурок определяется в виндовс, но forscan проверяя порт его не видит. Вопрос: его еще можно как-нибудь оживить, программаторы имеются. Может прошить как или рестартануть? Спасибо заранее.
- Vehicle: виртуозный пешеход
Re: Умер Elm37 после Elm config
Разбери и осмотрите плату
А так вопрос к производителю адаптера а не производителю софта
И не плохо бы фото так как ELM-ок 100500 вариантов
выкопай ямку и похорони его
Спасибо за ответы. Продавец сказал поменяет... если не буду вскрывать. Елм с форсксаном работал! Но после открытия порта конфигом потух. Я так понимаю с замененным лучше не экспериментировать и купить еще один в другой конторе чисто под елм конфиг.
Если перепутаю наверное две ямки копать придётся!
Конфиг тут не причем адаптер нормально работает с обоими программами
Понял, спасибо огромное. На неделе обменяю и буду экспериментировать!
Всем спасибо! Продаван заменил прибор и на нем все работает отлично. Тему можно закрыть.
