Ford Focus 1. 2004г.1,8 не принимает ключи.
Ford Focus 1 2004г 1.8 ,бензин Проблема такого плана не могу прописать ключи в памяти их 8 процедура доходит до ввода инкода ,после ввода код не правельный ,в моторном и ИММО ошибки В1342 и В1601. Стартер не крутит, часто мигает светодиод около часов. Поиском нарыл что при ошибке В1342 замена ЭБУ. Кто нибудь сталкивался такой проблемой?
- Vehicle: виртуозный пешеход
Re: Ford Focus 1. 2004г.1,8 не принимает ключи.
Попробуйте сначало удалить все ключи
Не получается ни записать ни удалить. В нете начитался что с такой ошибкой блок в мусорку. ищу Б\У
Код Вхххх относится к кузовному блоку точнее к GEM модулю
Выложите скрины с описанием ошибок
Если смотреть IDS - ом одинаковые ошибки в двигателе и ИММО
- WP_20170302_008.jpg (416.53 KiB) Viewed 6434 times
В1342-(ECU) неисправность (RAM),замените модуль
Р1635-PCM Неисправность электрической цепи N5(+5v)(VREF)
Купил б\у мозги, прописал ключи, машина ожила.
